MSP-FET430UIF连接电脑无任何反应
1269|14
Garen2|  楼主 | 2016-12-25 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSP-FET430UIF 连接电脑后,电脑”设备管理器“里端口没有任何反应,并且两个指示灯都不亮!有谁懂维修的指点下!
我现在测8M,12M 晶振都是有波形的,左上角有3.6V 供电的。朋友说供电有问题,但不知道具体哪些是关键测试点!
连接电脑USB后,变砖的仿真器会有提示吗?
Ryze| | 2016-12-25 15:50 | 只看该作者
设备管理器里面有变化没?端口被识别没?
Varus| | 2016-12-25 15:59 | 只看该作者
一开始就这样,还是后来才这样的,分析一下电路,看USB和单片机之间的连接。
Snow7| | 2016-12-25 16:16 | 只看该作者
可能需要往1612里面重新烧录程序
android2| | 2016-12-25 16:33 | 只看该作者
我的偶尔会识别也能下载程序,最近彻底不行了,太脆弱了
拉克丝| | 2016-12-25 16:44 | 只看该作者
很可能是操作不当,或者会不会是更新固件导致的
tongbu2015| | 2016-12-25 17:37 | 只看该作者
这个看下电脑的USB的是否OK不
ahhsyf| | 2016-12-25 20:39 | 只看该作者
设备管理器没反应的话,装驱动。驱动OK依然没反应的话,那就是挂掉了。
51xlf| | 2016-12-25 20:40 | 只看该作者
驱动安装了吗?
51xlf| | 2016-12-25 20:44 | 只看该作者
没有被识别,试试重新插拔。
comeon201208| | 2016-12-25 21:53 | 只看该作者
这个先看下相关的驱动是否OK的不
cemaj| | 2016-12-26 22:28 | 只看该作者
是不是驱动不兼容?
cemaj| | 2016-12-26 22:30 | 只看该作者
仿真器的问题比较大,看看电源芯片是不是正常
kmzuaz| | 2016-12-27 17:10 | 只看该作者
供电有问题,看看电源。
kmzuaz| | 2016-12-27 17:12 | 只看该作者
还要看看是不是不兼容系统。
