bealgebone black无法启动
645|13
 楼主| Garen2 发表于 2016-12-25 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ck, ge, lg, USB
我的beaglebone black在重烧系统之后,利用适配器供电,一切正常。
    但是,如果适配器供电的同时,利用usb mini那根线连接pc机,则会导致下一次bbb无法启动,具体现象为:PWR灯亮,其余四个灯都不亮,串口打印CCCC。
    初步断定是因为连接了usb mini的,可是以前是可以同时使用适配器和usb mini的,请教各位,怎么解决这个问题啊
Ryze 发表于 2016-12-25 15:50 | 显示全部楼层
SD卡启动还是EMMC启动
Varus 发表于 2016-12-25 16:00 | 显示全部楼层
使用适配器供电就好了吗?
Snow7 发表于 2016-12-25 16:17 | 显示全部楼层
有可能是供电不足导致的
android2 发表于 2016-12-25 16:33 | 显示全部楼层
供电不足会破坏emmc里的MLO等文件吗?
拉克丝 发表于 2016-12-25 16:45 | 显示全部楼层
看看供电可充足先
51xlf 发表于 2016-12-25 21:24 | 显示全部楼层
beaglebone black无法启动,是不是bootloader坏了?
51xlf 发表于 2016-12-25 21:27 | 显示全部楼层
可能内部的存储有问题了。
biechedan 发表于 2016-12-25 22:16 | 显示全部楼层
电源有问题吗?
biechedan 发表于 2016-12-25 22:19 | 显示全部楼层
试试外部SD卡启动可以吗?
jimmhu 发表于 2016-12-26 22:50 | 显示全部楼层
使用外部SD卡也不能启动吗?
可能你的电源不能满足需求了,得2A电流。
wengh2016 发表于 2016-12-27 16:45 | 显示全部楼层
供电有问题,看看led灯闪烁吗?
wengh2016 发表于 2016-12-27 16:46 | 显示全部楼层
串口是否有输出信息?
