[电源] 大功率LED驱动电路的电源怎么处理
1062|10
 楼主| Garen2 发表于 2016-12-25 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计大功率(60W以上)的LED光源,使用的是LM3433的方案,参考Ti的电路。现在不知道怎么处理电源,因为LM3433需要-12V供电,且该-12V直接连接到LED的负极(LED正极直接接地)。根据LM3433输出典型值,电流会达到最大20A以上(从GND流向-12V)。
我打算用24V/150W的开关电源作为总电源(是否合适?),请教下如何获得如此大电流的-12V?普通分压只能获得2A以下的电流驱动。
还是说我对电路的理解有误?
tuezhibang 发表于 2016-12-25 15:38 | 显示全部楼层
12*20=240,你这最少也是需要240W的电源啊。
Ryze 发表于 2016-12-25 15:51 | 显示全部楼层
只说了个“60W以上”。这个LED需要多高电压多大电流?
Varus 发表于 2016-12-25 16:01 | 显示全部楼层
电源是为用电设备服务的。
你想要电源干什么,电源就应该满足你的要求,除非你的要求电源做不到。
Snow7 发表于 2016-12-25 16:18 | 显示全部楼层
为什么要用两级电源
android2 发表于 2016-12-25 16:35 | 显示全部楼层
楼主的设计任务是驱动 “ 60W LED ” ,根据楼主的叙述,在你不知道怎么样才算合适的情况下,就 “ 打算 ” 使用这个方案、那个思路的,不太合适吧。
拉克丝 发表于 2016-12-25 16:46 | 显示全部楼层
60W能算大功率
简单的话24V可以找个lm2596-12V转换一下,看看电流是否够,LED一般要恒流最好
309030 发表于 2016-12-25 17:44 | 显示全部楼层
LED电源比一般电源更容易做,因为它对波纹的要求极低,反馈网络不稳定时,仍然可以是个合格的LED电源。
chuntian2016 发表于 2016-12-25 20:27 | 显示全部楼层
这个是同时兼顾到效率与功耗的设计
liutongda 发表于 2016-12-25 20:36 | 显示全部楼层
用专门的负电压产生芯片就好了。美信有类似的方案的
chuntian2016 发表于 2016-12-25 21:04 | 显示全部楼层
这个需要综合考虑功率设计与输出电流的
