5509A搭建系统输出问题
1800|29
 楼主| Ryze 发表于 2016-12-25 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用5509A搭建了一套系统,将最高频率800KHz的模拟信号经EMIF接口采集进DSP内存,想将处理后的数据输出到示波器上实时显示,请问可以采用什么方式?
下面是我想的几种方法:
1.通过更新8位GPIO口将数据输出到并行DA后在示波器上显示;(已调通,但这里用到的GPIO是由地址线A0-A7复用的,感觉不妥当)
2.通过DMA+MCBSP的方式,将数据输出到串行DA后再示波器上显示;(对串行DA的转换速率有什么要求?--因为发现spi接口的串行DA转换速率都不高,一般都在1-2MHz)
求解答
Varus 发表于 2016-12-25 15:58 | 显示全部楼层
要DA输出波形的话,一般要求最小10倍过采样,也就是你的采样频率要到8M,这样通过DA输出后在示波器上看才效果比较好。
Snow7 发表于 2016-12-25 16:14 | 显示全部楼层
并行D/A的话直接用数据总线不好吗
EMIF接口 可以接D/A的
android2 发表于 2016-12-25 16:26 | 显示全部楼层
5509A不是只有一个EMIF接口吗
拉克丝 发表于 2016-12-25 16:43 | 显示全部楼层
片选的CE空间不一样,可以的
tongbu2015 发表于 2016-12-25 18:28 | 显示全部楼层
看来采样率才是最关键的
zhangbo1985 发表于 2016-12-25 18:51 | 显示全部楼层
这方面的对于我来说是非常难的问题的,,我没细细的研究过的。
chuntian2016 发表于 2016-12-25 19:46 | 显示全部楼层
这个注意5509的主平率的设置的
1988020566 发表于 2016-12-25 21:21 | 显示全部楼层
可以通过usb上传。
1988020566 发表于 2016-12-25 21:23 | 显示全部楼层
5509没有串口,但是有usb接口。
gygp 发表于 2016-12-25 22:13 | 显示全部楼层
可以通过上位机进行采集。
gygp 发表于 2016-12-25 22:19 | 显示全部楼层
usb通信频率比较快。
qiufengsd 发表于 2016-12-27 16:48 | 显示全部楼层
可以通过ADC模拟输出
qiufengsd 发表于 2016-12-27 16:49 | 显示全部楼层
现在5509的ADC可以到1Mhz的输出没问题。
pklong 发表于 2016-12-28 21:50 | 显示全部楼层
可以转换为模拟信号。
pklong 发表于 2016-12-28 21:51 | 显示全部楼层
不是有usb可以上传到电脑上显示或者使用单步调试读取波形。
angerbird 发表于 2016-12-28 21:52 | 显示全部楼层
看来这个对主频率的要求还是蛮高的。
eefas 发表于 2016-12-29 21:45 | 显示全部楼层
使用串口显示的数字示波器。
eefas 发表于 2016-12-29 21:46 | 显示全部楼层
通过5509A输出数据到上位机,显示数据波形。
febgxu 发表于 2016-12-30 22:01 | 显示全部楼层
并行输出怎么样?
