eeprom数据丢失问题
4906|19
 楼主| 干嘛呢 发表于 2016-12-25 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      从上位机将数据写入eeprom后,在板子掉电之前从eeprom中读取数据,显示到上位机,数据全部正确。然后将板子断电,再上电,将数据从eeprom中读出,显示到上位机,结果发现其中少部分数据丢失,其他数据完好无损。而且不同板子都有上述问题,并且丢失的数据地址不一样,用的eeprom是intersil公司的x5163芯片,这样奇怪的想象有前辈们见过吗?帮忙指点下谢谢了!!!
ningling_21 发表于 2016-12-26 09:28 | 显示全部楼层
  是不是在某时刻数据被改写了
皈依 发表于 2016-12-26 10:21 | 显示全部楼层
掉电丢失。。。
坐等如何解决
长的帅怪我落 发表于 2016-12-26 10:52 | 显示全部楼层
这我咋感觉是器件问题了。。。
2796512195 发表于 2016-12-26 11:25 | 显示全部楼层
丢失的数据是随机的吗?还是说固定在EEPROM前端或后端?
chunyang 发表于 2016-12-26 12:24 | 显示全部楼层
掉电后期或上电时序有问题,仔细检查代码和电路。用存储示波器抓波形可以直观的看到。
yangxf1217 发表于 2016-12-26 13:10 | 显示全部楼层
我也是遇到过这个类似问题,感觉就像chunyang说的,代码不规范造成的,但是我没有测出来。楼主怎么搞定了吗?
PIGYONG801 发表于 2016-12-26 14:58 | 显示全部楼层
基本上怀疑是代码不对,EEPROM已经发展好多年了,国产的也不错了。
1.WP脚有没有正确处理?
2.数据有没有备注份区
3.数据有没有校验
4.不是写完程序就OK,因为EEPROM有个写延时。所以写完后的处理非常重要。
5.如果实在搞不定上个铁电试一下。如果铁电也出问题只能说CODE太LOW
rocky_geng 发表于 2016-12-26 15:58 | 显示全部楼层
要考虑MCU的复位问题。在上电时刻,如果MCU没有可靠复位,或者掉电时刻,MCU没有可靠停止运行,PC指针可能跑飞,造成程序执行异常,EEPROM数据被改写。
一事无成就是我 发表于 2016-12-26 17:08 | 显示全部楼层
外挂的EEPROM没有遇到过,继承在MCU的倒是常态,这种是上下电不稳定所致,用复位芯片克服,MCU集成的采用多重判断合法
 楼主| 干嘛呢 发表于 2016-12-27 11:57 | 显示全部楼层
要考虑MCU的复位问题。在上电时刻,如果MCU没有可靠复位,或者掉电时刻,MCU没有可靠停止运行,PC指针可能 ...
有没有比较好的方法判断,MCU上电时是否可靠复位,MCU掉电时是否可靠停止运行呢?谢谢了
 楼主| 干嘛呢 发表于 2016-12-27 11:58 | 显示全部楼层
外挂的EEPROM没有遇到过,继承在MCU的倒是常态,这种是上下电不稳定所致,用复位芯片克服,MCU集成的采用多 ...
上下电不稳导致,这个现象可以具体描述下吗?谢了
 楼主| 干嘛呢 发表于 2016-12-27 12:00 | 显示全部楼层
掉电后期或上电时序有问题,仔细检查代码和电路。用存储示波器抓波形可以直观的看到。 ...
正确的上电时序应该是什么样的呢
一事无成就是我 发表于 2016-12-27 12:38 | 显示全部楼层
上下电低于mcu最低工作电压的时候,其IO口的状态是混乱的(或者内部总线),不稳定就可能让程序指针掉落在写上面,于是就造成被改写,一般改写就十个字节以下,视你电源电容大小有变化
chunyang 发表于 2016-12-29 15:43 | 显示全部楼层
正确的上电时序应该是什么样的呢
这跟你的电路和器件的要求有关。
aerwa 发表于 2016-12-30 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
eeprom操作的不是要对口令吗?什么样的乱跑还能对上口令啊。
cjseng 发表于 2016-12-31 00:56 | 显示全部楼层
上电之后,延时一段时间再读EEPROM
一叶倾城wwq 发表于 2019-4-12 09:46 | 显示全部楼层
这个帖子完了吗?后来楼主有没有解决啊,我现在也碰到丢失问题,是MCU内部的EEPROM
lancer1189 发表于 2019-4-12 16:41 | 显示全部楼层
会不会是EEPROM 容量不够??
PPDDPPDD1234 发表于 2019-4-13 08:46 | 显示全部楼层
为了避免这种无聊的问题,我都是把数据在直接烧录程序的时候写到ROM中,保证100%不会出问题。
