请问怎么能让CCS支持C5506?
969|10
 楼主| fhgc567lm 发表于 2016-12-25 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手上的芯片是TMS320VC5506的,但在CCS Setup中,可以选择的C55xx系列的Emulator(即Available Factory Boards)中只有
C5502 XDS510 Emulator
C5509 XDS510 Emulator
C5509A XDS510 Emulator
C5510 v1.x XDS510 Emulator
C5510 v2.x XDS510 Emulator
C5561 XDS510 Emulator
没有找到C5506或C5507的Emulator,请问这样该怎么办呢?是可以从哪里将C5506添加进去吗?
我的仿真器是SEED-XDSUSB2.0的,XDS510系列的,CCS用的是3.1版。
望各位赐教,非常感谢!
zhangmangui 发表于 2016-12-25 22:41 | 显示全部楼层
换CCS3.3看看呢    这个不知道怎么手动加载型号    估计不行
只能通过换版本
cemaj 发表于 2016-12-26 22:44 | 显示全部楼层
那是你的仿真器不支持。
cemaj 发表于 2016-12-26 22:45 | 显示全部楼层
仿真器560支持。
quickman 发表于 2016-12-27 16:46 | 显示全部楼层
可能xds不能兼容。
你试试xds100v3了吗?
typeof 发表于 2016-12-28 21:53 | 显示全部楼层
换个其他的仿真器试试看。
typeof 发表于 2016-12-28 21:56 | 显示全部楼层
楼主用的仿真器有问题吗?
smilingangel 发表于 2016-12-28 22:26 | 显示全部楼层
这个添加相应的库的
lzmm 发表于 2017-1-2 22:40 | 显示全部楼层
不是CCS不支持,是你的仿真器不支持。
lzmm 发表于 2017-1-2 22:42 | 显示全部楼层
换成其他的仿真器试试看。
