问一个关于比较器的问题
3109|40
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-25 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的应用中用比较器输出信号给单片机,然后单片机输出控制信号
结果发现单片机控制信号,上升沿和下降沿都有接近400微秒的时长
后来单独将lm2903做了个标准的比较电路,发现比较器单纯的输出上升沿和下降沿也花了同样的时间
这是怎么回事?按手册上说的标准应用电路也就1微秒的delay嘛
还有比较器的输出跳变沿时间会影响mcu的输出信号跳变沿用时么?
戈卫东 发表于 2016-12-25 22:20 | 显示全部楼层
图贴出来
皈依 发表于 2016-12-25 22:47 | 显示全部楼层
仅仅是上升沿或者下降沿有400US的话。。。那斜度也太大了吧。
贴图吧。
yanwen217 发表于 2016-12-26 10:07 | 显示全部楼层
MCU的I/O口如果是CMOS的架构,输出斜率是很快的,比较怀疑是输出带了比较大的容性负载
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 11:09 | 显示全部楼层
MCU的I/O口如果是CMOS的架构,输出斜率是很快的,比较怀疑是输出带了比较大的容性负载 ...
木有啊,就一台示波器,等一下上电路图和示波器输出端截图
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 11:33 | 显示全部楼层
这速度更慢了。。。。。
yanwen217 发表于 2016-12-26 11:52 | 显示全部楼层
这是比较器的输出吧,这个正常,因为LM2903输出是open drain的,借助于上拉电阻才能建立起高电平,这个过程是比较漫长的
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 12:37 | 显示全部楼层
这是比较器的输出吧,这个正常,因为LM2903输出是open drain的,借助于上拉电阻才能建立起高电平,这个过程 ...
问题是下降沿也慢啊。。。。
而且1个ms。。。。和手册上1个us的速度差距有点大吧。。。。。
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 13:00 | 显示全部楼层
贴图吧。
图在楼下
yanwen217 发表于 2016-12-26 13:02 | 显示全部楼层
问题是下降沿也慢啊。。。。
而且1个ms。。。。和手册上1个us的速度差距有点大吧。。。。。 ...
多半是你的测量系统,输入电容太大了
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 13:05 | 显示全部楼层
多半是你的测量系统,输入电容太大了
。。。。示波器方波检测没有问题。。。。
1khz的方波波形非常好。。。
jrcsh 发表于 2016-12-26 13:51 | 显示全部楼层
不会是假货把, 换个IC试试 ,    几百 uS 太奇葩了
LM393/339  我印象中 也就 1~x个 ns 内就完成电平跳变了
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 14:05 | 显示全部楼层
LM393/339  我印象中 也就 1~x个 ns 内就完成电平跳 ...
datasheet给出的传输时延也就1us左右。同批次的lm2903试了三个,都是一个问题,还有我把比较器信号输入到mcu引脚,另外的引脚输出控制信号,结果比较器的输入也影响了输出引脚的跳变速度。。。也变成几百us级别了。。。。。
manbo789 发表于 2016-12-26 14:08 | 显示全部楼层
目测楼主不会用示波器,
非常有可能是你这个原因 2.5ms 哈哈~  发表于 2016-12-26 14:16
皈依 发表于 2016-12-26 14:14 | 显示全部楼层
把LM285换成15K 上下两个15K都用1%精度的就可以 用稳压管感觉。。。。
比较器是纯硬件的,速度都在NS级别,就算是单片机,翻转速度也在20M以上最好外围电路也有 可以看看负载端
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 14:37 | 显示全部楼层
比较器是纯硬件的,速度都在NS级别 ...
就一个示波器。。。输出都是浮空滴。。。
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 14:39 | 显示全部楼层
目测楼主不会用示波器,
我测MCU单纯的IO翻转貌似木有问题。。。跳变速度都是20ns左右
皈依 发表于 2016-12-26 14:47 | 显示全部楼层
就一个示波器。。。输出都是浮空滴。。。
那就先换掉稳压二极管试试看~ 然后多试几个片子
 楼主| zoziuhuhy 发表于 2016-12-26 15:21 | 显示全部楼层
目测不是这个问题。。。这个问题我还是头回遇到
完全没法理论分析。。。。而且这个波形变化也不像是容性负载导致滴
