[电子元器件]
请问把信号分为6或8路来增加其驱动能力的芯片有没有,能不能推荐一下,谢谢
1822|14
tapotie|  楼主 | 2016-12-26 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2016-12-26 15:51 | 只看该作者
你需要多大的驱动能力?
tapotie|  楼主 | 2016-12-26 16:01 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-12-26 15:51
你需要多大的驱动能力?
那个我是萌新,不太懂驱动能力,输出端电压和输入端一样就行了吧
lihui567| | 2016-12-26 16:04 | 只看该作者
74hc245和595,你参考一下
tapotie|  楼主 | 2016-12-26 16:06 | 只看该作者
lihui567 发表于 2016-12-26 16:04
74hc245和595,你参考一下
好的,我看看
tapotie|  楼主 | 2016-12-26 16:10 | 只看该作者
74hc245和595,你参考一下
245和244一样的吧,都是8输入对应的8输出,我只要一个输入端的话是把8个输入端接一起嘛
lihui567| | 2016-12-26 16:39 | 只看该作者
245是8路输入对应8路输出,
lihui567| | 2016-12-26 16:45 | 只看该作者
595是串入并出,看一下规格书
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tapotie + 1 很给力!
tapotie|  楼主 | 2016-12-26 16:47 | 只看该作者
lihui567 发表于 2016-12-26 16:45
595是串入并出,看一下规格书
谢谢,懂了
icecut| | 2016-12-27 10:01 | 只看该作者
这种山寨做法是好几年前常用的...为啥不用更好的方**比如485,422, can 驱动芯片??
NE5532| | 2016-12-27 10:05 | 只看该作者
你要把【什么】信号分为6或8路来增加其驱动能力?普通的低速数字信号?高速时钟信号?模拟信号?VGA信号?
高速信号还要考虑延迟、抖动、边沿要求等一系列问题,把需求说清楚,否则无方案。
jjjyufan| | 2016-12-27 12:35 | 只看该作者
搞颗单门芯片
SN74AUP1G125
tapotie|  楼主 | 2017-1-18 13:57 | 只看该作者
icecut 发表于 2016-12-27 10:01
这种山寨做法是好几年前常用的...为啥不用更好的方**比如485,422, can 驱动芯片?? ...
额,好吧,用245应该可以
tapotie|  楼主 | 2017-1-18 13:58 | 只看该作者
谢谢,萌新一枚,太多东西没考虑到,是我想复杂了
tapotie|  楼主 | 2017-1-18 13:59 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-12-27 12:35
搞颗单门芯片
SN74AUP1G125
嗯,我看一下这个芯片的datasheet
