[STM32F4] 【Nucleo-F413ZH创想】基于Nucleo-F413ZH的串口数据记录仪
908|0
 楼主| cbb0416 发表于 2016-12-26 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司产品基本都是通过串口输出LOG来进行调试,由于产品主要应用在车上,因此经常需要抱台笔记本放车上抓LOG,这种方式太过笨拙同时也耗费人力物力。希望能借助本次申请的开发板做一个使用12V电池供电,多串口数据采集,并以文件形式保存LOG信息到TF卡(或U盘)。这样今后在测试只需携带一个手持设备连接的产品上就可以记录相应LOG信息,待测试完成后直接将TF卡(或U盘)拔下然后插入电脑读出LOG文件,这样就可以轻松的完成了相关测试和调试工作。
