USB接口电路中为什么要上拉下拉电阻
19892|15
 楼主| gjstar 发表于 2010-4-6 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看到不少USB接口的电路,如附件中的电路D+上接了1.5K的上拉电阻和D-引脚上接的470欧姆的下拉电阻在这里有什么作用,还有另外两个电阻又扮演的是什么角色?这样的接法是不是唯一的?
yangxiaolongqq 发表于 2010-4-7 21:47 | 显示全部楼层
上拉的目的把D+定义为高电平,同理下拉D- 是低电平(前端无输出信号时)。至于其余的两个电阻是起限流作用。
NE5532 发表于 2010-4-7 22:35 | 显示全部楼层
上下拉是为了提供到线检测和低速、全速设备辨认,串的电阻是为了做信号端匹配。
航行天下 发表于 2010-4-8 16:11 | 显示全部楼层
不加拉,没有信号时什么状态呢?:lol
HonMe 发表于 2010-4-9 08:29 | 显示全部楼层
ninibaba 发表于 2010-4-9 14:32 | 显示全部楼层
判断是否有设备插入
全速与高速上拉D+、
低速上拉D—
kubuco 发表于 2010-4-20 16:55 | 显示全部楼层
欧姆定律
lirunze 发表于 2010-4-21 19:17 | 显示全部楼层
6楼说的极对,不过很多USB芯片已经把电阻发到里面了!
cliffboy 发表于 2011-10-31 15:07 | 显示全部楼层
请教一个问题,信号端阻抗匹配电阻大小一般如何确定?
3# NE5532
iC921 发表于 2011-10-31 18:02 | 显示全部楼层
这个USB我不了解。但上拉下拉通常总是用于确定总线没有驱动器驱动时给出一种确定的状态用的。
因为悬浮的总线极容易因为环境电磁场的干扰而呈不确定状态。
jiamingz 发表于 2011-11-1 13:32 | 显示全部楼层
详细看下USB枚举流程。
hpy013 发表于 2011-11-2 11:20 | 显示全部楼层
#3楼正解。
另外USB2.0还规定,差分的传输线特征阻抗为90ohm, 单端为45ohm,串联电阻的目的就是让USB终端匹配上。
zwwlwslez 发表于 2011-11-2 15:44 | 显示全部楼层
学习了
afeikuo7 发表于 2011-11-2 15:59 | 显示全部楼层
围观学习...
chenyh85 发表于 2012-2-13 11:14 | 显示全部楼层
yoyof3 发表于 2016-12-24 16:00 | 显示全部楼层
上拉的目的把D+定义为高电平,同理下拉D- 是低电平(前端无输出信号时)。至于其余的两个电阻是起限流作用 ...
你真是误人子弟啊,啥都敢写!!!
