[运放] 找片子
1094|7
 楼主| 301301 发表于 2016-12-27 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟目前碰到一个难题,想找一个片子实现正弦波放大,输入波形的峰峰值为24V,放大2倍,输出峰峰值48V的同时保证频率最高能到100KHz,有这样的片子吗?或者其他的方法?
NE5532 发表于 2016-12-27 10:59 | 显示全部楼层
高压运放,找Microchip。
yanwen217 发表于 2016-12-27 11:42 | 显示全部楼层
microchip有40V以上的高压运放?从没有见过!
找TI、ADI吧,当然也可以用高速MOS管自己搭建放大电路
一事无成就是我 发表于 2016-12-27 15:47 | 显示全部楼层
100K的正弦波很多运放都没问题,只是电压一般低于36V或正负18V,可用三极管做增压处理
PIGYONG801 发表于 2016-12-27 16:50 | 显示全部楼层
我比较好奇在哪要用到这么高的电压
xmar 发表于 2016-12-27 17:50 | 显示全部楼层
jacksaon8966 发表于 2016-12-27 17:55 | 显示全部楼层
根据压摆率,GAIN,BW,供电电压等参数在TI的官网上选型
kartik 发表于 2016-12-28 09:47 | 显示全部楼层
TI还是有不少的
