请高手帮忙,看看这个电路有什么问题?为什么GS经常被击穿
3335|7
 楼主| HSXYF 发表于 2008-8-15 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| HSXYF 发表于 2008-8-15 10:48 | 显示全部楼层
忘了说明了
忘了说明了:<br />&nbsp;&nbsp;N1:用的是IRFP460<br />&nbsp;&nbsp;L1:是电磁牵引器线圈(直流电阻约20欧)<br /><br />请教各位高手,这个电路是否要加保护电路,怎么加呀,<br /><br />在此先谢谢了。
hm2415 发表于 2008-8-15 11:16 | 显示全部楼层
线试试
你看看是不是&nbsp;4069&nbsp;的输出电流&nbsp;过大&nbsp;&nbsp;或者gd&nbsp;上面的电压过大&nbsp;反相的时候&nbsp;
0maza0 发表于 2008-8-15 13:16 | 显示全部楼层
在4066输出端窜连上1k电阻,在GS上并联一个15v稳压管
看下资料你的MOS管GS&nbsp;耐压是多少,不要太接近或大于耐压值了
jpl1007 发表于 2008-8-15 13:58 | 显示全部楼层
差!差!差!
4069&nbsp;&nbsp;电输出电流太差!
hsxyf 发表于 2008-8-15 14:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
用的是IRFP460,gs耐压是正负20V&nbsp;,DS耐压为500V,应该可以吧
hsxyf 发表于 2008-8-15 14:35 | 显示全部楼层
是不是可以加这样的保护电路?
R、C、D的参数如何确定?
jpl1007 发表于 2008-8-15 15:27 | 显示全部楼层
这电路问题多了.用不得啊!
irfp460&nbsp;vds500V&nbsp;Vgs+&nbsp;-30v&nbsp;id=20a&nbsp;pw=280w&nbsp;on=0.27R&nbsp;来自AC220V电源-整流后供级电磁线圈,线圈直流电阻20欧,负载相当2420w.<br /><br />问题:<br />1:当驱动不足是引起460开关速度下降,造成460功耗过大,假设460在半开状态时功耗相等于600w.结果460烧.<br />2:irfp460&nbsp;ON=0.27R,当11A电流通时就产生2.9v的压降,460就要承受32w的功耗,结果460发热.<br />3:从上面参数得知用一个irfp460担当这个开关是不行的......<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;太多问题了,你是做产品吗?<br />
