性能特点:
l
检定过程全自动进行,无需人员值守,无需熟记规程
l
人工视觉自动读表,消除人为误差,无需手工手工记录
l
精确造压(升压,降压),无需微调
l
压力表、传感器和变送器等对象均可检定
l
可检气压、负压和液压, 支持带压维修调试
l
检定数据由电脑处理,自动生成检定表
l
海量检定记录存储,随时查询和打印
l
符合国家检定规程,随时更新升级
l
一体化设计,结构紧凑,集成度高
l
全铝工作台面采用微弧工艺,美观耐磨
l
进口高级升降式轮脚,方便移动和固定
l
集成式接口和按钮面板,操作便利
工作原理和检定流程:
在检定开始前,应将被检表安装 在相应的接口上,校调摄像机至适当位置,按准确度和量程要求选择并连接好相应的标准器(模块)。
按下电脑操作界面上的“开始检定”按钮,电脑即给出指令,通过伺服控制系统精确控制造压系统达到所需的压力点;计算机通过摄像机获取压力表表盘图像并识别表盘指针指示读数,然后电脑自动控制电动敲击机构轻击被检表(按照规程要求),再识别一次被检表的示值读数; 将识别结果同标准器的标准压力进行对比计算后,得出压力仪表的各项示值的误差,形成检定记录和结论,保存到数据库并生成鉴定报告,通过打印机打印出来。
软件特点:
PR3000在原有SP2000的基础上,对软件和操作界面进行了多处的改进,使得系统更加易于学习和掌握。
可选择标准规程或自定义程序:软件除可以按国家标准的检定规程进行检表设定外,还可以根据具体产品或客户要求,进行任意加减监测点,以适应不同的检定和试验要求。
多种形式输出表格:软件可自动输出标准的检定记录表,同时也可以将检定数据以EXCEL表格的形式导出,由用户按自己的要求编辑成个性化的检定记录表。
技术优势:
1、图像识别部分
1)采用只能识别每条刻度线和指针的方法,完全解决刻度线分布不均匀和指针旋转中心不统一带来的技术难题。
2)对较粗的指针采取识别其几何中心线的方法,精度较高;
3)对常用的压力表每个压力点识别的精度可以大道刻度线分度值的1/20,(人眼读书精度最高只达到1/10。但对精密压力表刻度线超过200条时,识别精度只有分度值的1/10,ub过这类精密表所占的比例很小,而这类表人眼读数只能读出1/5分度值)
2、压力发生装置
1)采用高精度步进电机加压装置和0.05级传感器进行控制,控制压力精度高,决不会产生压力泵压力过冲现象,可靠性极高。
2)现吃啊有哪个压力介质为乙二醇或变压器油,对于部分禁油的气压表,增加一个有油水隔离器即可检定。
3)内部有增压器, 可以非常可靠地达到60MPa
4)从目前反馈回来的情况看,该压力发生装置是国内最佳方案,可能是国内唯一不需要用手来调节压力阀门的装置,所以有不少的单位提出单独购买加压部分。
3、整机效果
1)除装夹压力表外,实现全过程自动化,这是国内独家的全自动装置。目前国内没有任何其他厂家敢于采用摄像来代替人眼,最后通过图像识别处理数据的装置。
2)我们的压力控制也是国内最新最好的,不用手调,不会过冲。
