msp430f4152 定时器A捕获/比较问题
856|10
 楼主| 迪卡 发表于 2016-12-27 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f4152 芯片中的TA0.2   TA1.1分别是指的TA0的通道2和TA1的通道1吗?
如果用TA0.2所在IO口模拟UART的接收脚,TA1.1所在IO口模拟UART的发送引脚,接收端用捕获模式,发送端用比较模式,需要发送和接收各开一个中断吗?
米尔豪斯 发表于 2016-12-27 20:06 | 显示全部楼层
接收是用捕获,发送的话用比较模式吗?是不是直接定时器模拟时序输出就可以了。
lefeng 发表于 2016-12-27 20:16 | 显示全部楼层
如果是这样的话,中断就要开两个。但是不能同时收发,也就是只支持半双工。
lwsn 发表于 2016-12-27 20:38 | 显示全部楼层
直接定时器模拟时序输出,不可以同时用接收(TA0.2)的那个定时器?
冰河w 发表于 2016-12-27 21:04 | 显示全部楼层
捕获的 中断是一个 定时器的中断是一个 两个不一样的
usysm 发表于 2016-12-28 21:27 | 显示全部楼层
这个分别配置IO没有用过。
usysm 发表于 2016-12-28 21:31 | 显示全部楼层
你可以使用tiva的芯片,功能比较齐全。
myidear 发表于 2016-12-29 19:03 | 显示全部楼层
你看看发送和接收是不是用的同一个中断接口呢?如果是的话,那就不用开单独的中断的
eefas 发表于 2016-12-29 21:07 | 显示全部楼层
发送和接收?
eefas 发表于 2016-12-29 21:08 | 显示全部楼层
楼主是要输出什么波形?
eefas 发表于 2016-12-29 21:09 | 显示全部楼层
楼主是要输出什么波形?
