[电源]
求教对于快速充电技术的问题
1131|7
迪卡|  楼主 | 2016-12-27 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初次接触充电方面的设计,我大概了解了下QC2.0快充标准。它是在适配器端和手机端之间用D+D-的电压进行交互,从而让适配器根据手机的需求选择是输出5V/9V/12V/20V。
我有几个问题不太理解,求教大神:
1、适配器端通常采用FP6600、FP6601、CHY100等支持QC2.0协议的芯片,那么手机端相对应的,有哪些芯片呢?
2、适配器端如果输出9V/12V/20V,手机端的芯片还是将9V/12V/20V通过DCDC或LDO方式转化为4.2V加在锂电池两端吗?
3、即使适配器采用9V/12V/20V,手机端芯片通过DCDC方式产生4.2V,以输出大电流。
     但是单cell的锂电池通常充电电流也就是1C吧。电池端只有1C,1C的电池按照3个阶段充电,充满大约要2.5小时,如何实现快充呢?     除非电池能够以更大电流充电,否则充电芯片提供大电流也没有用啊。
4、之所以采用9V,而不是5V的意义究竟是什么?
     是为了减少适配器和手机之间传输线上的电流,以降低适配器、传输线的损耗吗?
5、我们现在要做的产品,采用大约2000mA时的电池,需要每天充一次电,是否建议使用快充?
米尔豪斯| | 2016-12-27 20:08 | 只看该作者
如果用TI的快充协议,TI有多种电源管理IC可以选择
lefeng| | 2016-12-27 20:19 | 只看该作者
相关的芯片很多,但在手机里不会采用单一的芯片,而是整合在其它芯片里
lwsn| | 2016-12-27 20:42 | 只看该作者
快速充电的电源变换必须采用DCDC,否则将毫无意义且会因大量发热而给系统带来重大隐患
冰河w| | 2016-12-27 21:21 | 只看该作者
提高电压是为了在特定电流下提高能量,电流数值要提高需要更大规则的载流线和载流元件,而提升电压则无需考虑这些。至于你的系统要不要采用快充,完全看你的应用需要
可可球| | 2016-12-27 21:35 | 只看该作者
提升电流方面典型的代表当属OPPO的VOOC技术,通过自有电路控制更大的电流稳定输入到手机上,同时还要保证手机电池的稳定以及电路的健康。这样一来,就需要定制的电源适配器以及特别的电路设计来实现,采用了VOOC技术的Find 7和一般手机有三个不同,一是电源适配器,一般手机上的适配器最大输出电流超不过2A,而OPPO为Find 7配备的适配器电流输出高达4.5A,同时它的体积也比一般充电器大很多,原因是内部电路丰富;第二是Find 7的电池上有八个触点,一般手机上只有四个;第三是手机的USB接口针脚为7pin,一般MicroUSB是5pin,这多出来的四个触点和两个针脚都是为VOOC服务的。
angerbird| | 2016-12-28 22:08 | 只看该作者
快速充电的前提的是电源的输出电流比较大的哈
smilingangel| | 2016-12-28 22:25 | 只看该作者
为什么采用9V而不是常用的5V的?这个我也想整明白的
