[STM32F1] 大端模式和小端模式在stm32代码编程中有何应用?
1719|5
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-12-27 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大端模式和小端模式在stm32代码编程中有何应用?具体是个什么意思啊?求解释?
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-12-28 09:04 | 显示全部楼层
自顶一个,貌似要沉的节奏啊!
sonicll 发表于 2016-12-28 09:36 | 显示全部楼层
大小端模式这种基本概念你先百度一下就能懂的吧?STM32是小端模式
皈依 发表于 2016-12-28 14:53 | 显示全部楼层
就像楼上说的 32本身就是小端 所以不存在大端小端的应用区别
李富贵 发表于 2016-12-29 18:22 | 显示全部楼层
arm发布的cortex-m内核,可以由具体的芯片厂家选择大端或者小端,不能像arm7那样可以软件改,但是已知所有芯片厂都选择了小端模式,对于软件来说是不可更改的。
知道stm32是小端的并非没有意义,像TCP/IP协议是在IBM S/360上面开发出来的,那个机器是大端,所以协议也是大端了,进行通讯的时候要自己处理大小端问题。
merry_zsp 发表于 2016-12-29 20:27 | 显示全部楼层
同意楼上的,只有在不同协议或者机器之间通讯的时候,才会考虑大端或者小端的问题。
