[画板] 求助,有好心人帮忙画下板子吗?简单的micro USB和开关的...
1434|10
 楼主| 风之忧伤 发表于 2016-12-28 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,有好心人帮忙画下板子吗?简单的micro USB和开关的转接版,万分感谢
smilefenfen 发表于 2016-12-28 16:33 | 显示全部楼层
对于画板 有什么要求吗?我可以
 楼主| 风之忧伤 发表于 2016-12-28 16:46 | 显示全部楼层
对于画板 有什么要求吗?我可以
可以用AD10或者AD16画吗
 楼主| 风之忧伤 发表于 2016-12-28 16:47 | 显示全部楼层
可以用AD10或者AD16画吗
我是初学,正在学,刚预热,不太会
smilefenfen 发表于 2016-12-29 08:58 | 显示全部楼层
可以用AD10或者AD16画吗
可以
你的是AD10的版本吗
 楼主| 风之忧伤 发表于 2016-12-30 09:50 | 显示全部楼层
你的是AD10的版本吗
嗯哪,是的
smilefenfen 发表于 2017-1-4 11:16 | 显示全部楼层
你可以单独跟我聊一下
chen468859 发表于 2017-1-5 10:31 | 显示全部楼层
你图片中,从Mini USB和开关引出的线,是直接接在排针上面吗?2.54mm排针上面吗?
还是什么?
chen468859 发表于 2017-1-5 10:32 | 显示全部楼层
因为你只是在旁边画了圆圈,还有那个圆圈的位置没有具体位置吗?
我从DWG导入后是这样的。我把其他删除了,就剩下keeplayer 层 的
雪夜虫子 发表于 2017-1-5 11:54 | 显示全部楼层
应该不是很复杂的板子。为什么不自己学着去画呢?网上求来的,敢用吗?
