[经验知识] 一看百度吓一跳,什么叫脉冲信号?
4924|22
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-28 16:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度百科和互动百科解释雷同,再一查老郑的信号系统,居然也没给定义,光说了个矩形脉冲等。
脉冲信号这么重要,课本和百度上却这样马虎?
谁能来个定义?
啊拿大 发表于 2016-12-28 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
看维基吧,看百度是自寻烦恼  再说和莆田系比起来这对百度算个什么
NE5532 发表于 2016-12-28 16:58 | 显示全部楼层
个人觉得脉冲应该限定在数字信号范畴内,那么定义就是——非周期性的,短期高电平信号(正脉冲),负脉冲就反一转说。
nethopper 发表于 2016-12-28 17:28 | 显示全部楼层
关于脉冲,大师是这样说滴
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-28 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
信号系统这门课,学习不得要领的话,就记住那六个表了:拉氏变换特性,常见拉氏变换对,富氏变换特性及变换对,以及Z变换!每个表都是7-8个左右,所以总共就是记住了大约45个公式!
如果是这样,没学到多少东西!而包括奥本海姆在内的许多教材都在有意无意往沟里领!这样学就受罪了,像门函数和高斯函数表达式那么长。。。
戈卫东 发表于 2016-12-28 20:04 | 显示全部楼层
既然你这么严肃的讨论问题,怎么可以去问度娘?
Lgz2006 发表于 2016-12-28 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
看看度娘有多么轻佻
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
动辙百度,这个习惯是最近2年,受本版大师影响而形成的。我本人非常排斥用百度搜专业问题的(专家云:内事问百度),因为这个是非专业人事参考某些书籍写成的,没有什么权威,也没什么可信度。我还发过两个帖子,建议不要轻信百度。
HWM 发表于 2016-12-29 09:11 | 显示全部楼层
原来,LZ所忽悠的那点东西都是来自百度。这就不奇怪了....
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ocon + 5 很给力!
查看全部评分
HWM 发表于 2016-12-29 09:13 | 显示全部楼层
起码,得看看这个吧:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_(signal_processing)
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
8楼说的大师,不就是你吗?人送外号:百度圣手!
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
起码,得看看这个吧:
你以为这个就很专业了???
到处都是rapid。。。。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
大一有门选修课,叫信息检索!
选这个主要是认为这个太简单了,不是在百度里输入"脉冲信号"或者"pulse signal"就行了么,好简单,容易过。
现在看来,这门课应该是大学必修课才对的。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
教书先生,对教科书的忠诚程度,让人瞠目结舌!!!不亲眼目睹,难以置信!!!
上天我说老郑书上说负频率没有物理意义,那家伙也跟着说:老郑说的对!
我本贴说某书上没有脉冲的定义,那家伙顺着说:对,这个就是没有定义!(维基百科一用过真就没招了!?)
凉凉 发表于 2016-12-29 10:15 | 显示全部楼层
真正的脉冲只是个数学定义,是个极限吧。工程中矩形脉冲的拟合足够了
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
几乎任何一个学科,其中任何一个术语都要定义,没有定义意味着这个概念没有属性,没有属性的东西,我们不知其为何物!
书最后面那个index,可是个宝啊,不仅仅是用来搜索在书那一页的,还告诉你这些基本概念很重要!
凉凉 发表于 2016-12-29 10:31 | 显示全部楼层
几乎任何一个学科,其中任何一个术语都要定义,没有定义意味着这个概念没有属性,没有属性的东西,我们不 ...
工科的数学为什么叫高等数学,不叫数学分析?
脉冲的定义其实是个数学定义,实际工程中,我们都会知道这个时间不会是无限小,所以有个积分限。当然做理论的可以去探讨下
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
大家看到了吧,教材上不讲的东西,连老师都不知道该怎么描述,悲哀吧,不能思考的brain,能叫brain吗?
还形态学呢?!!直接说去看维基百科上那些图不就完了!
图都给了,剩下的事就是看图说话了,这些图有什么规律看不出来????
真是悲哀!
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
大师用大号红字强调了:
脉冲信号属于模拟信号!!!
所有脉冲信号的幅度轴和时间轴都是连续的???????
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-29 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子,又是不出所料,连大师都直摇头,课本上没有,查维基百科没有,没招可使了。
实际上这个东西当然有定义了,而且要定性有定性,要严格数学就有数学定义!而且是大家耳熟能详的。
多看点信号分析方面的**或书籍,总有一天你会找到答案的,到时会气的大叫,原来是它!
好,结贴,转下个话题。
