STM32f103 PWM输出
8198|11
 楼主| ivan2010 发表于 2010-4-7 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来了几个例子,还是不明白输出PWM时TIM_period的值怎么设置
参考书上说:由于TIM1计数器的时钟频率为72MHz,希望通道输出频率为17.57KHz,可得到TIM1预分频器的值TIM1_period为0xFFFF,这个值是怎么计算出来的?
请知道的朋友详细指点一下,小弟先谢了!
香水城 发表于 2010-4-7 11:09 | 显示全部楼层
哪个参考书?
 楼主| ivan2010 发表于 2010-4-7 11:18 | 显示全部楼层
基于MDK的STM32处理器开发应用
北航
李宁编
香水城 发表于 2010-4-7 11:23 | 显示全部楼层
第几页?
最好把相关内容抄录完整,只言片语的提问没人能够回答。
 楼主| ivan2010 发表于 2010-4-7 11:47 | 显示全部楼层
在书上283页
设计要求:对TIM1定时器进行控制,使之歌通道输出插入死去的互补PWM输出,个通道输出频率均为17.57KHz。其中通道1的占空比为50%,通道2的占空比为25%,通道3的占空比为12.5%
软件设计:由于TIM1计数器的始终频率为72MHz,希望各通道输出频率为17.57KHz,根据公式f=TIM1CLK/(TIM1_period+1),可得到TIM1预分频器的值TIM1_period为0xFFFF
TIM1_prescaler=0x0
TIM1_period=0xFFFF
TIM1_ClockDivision=0x0
TIM1_RepetitionCounter=0x0
香水城 发表于 2010-4-7 12:16 | 显示全部楼层
你可以试试那个例子,有可能是排版错误,把0x0FFF写成0xFFFF。
 楼主| ivan2010 发表于 2010-4-7 12:56 | 显示全部楼层
那我试试,感谢版主!!!
xsgy123 发表于 2010-4-7 15:52 | 显示全部楼层
系数肯定是按公式倒推回来的
zwll 发表于 2010-4-7 21:05 | 显示全部楼层
出书的太不负责任
rasar 发表于 2010-4-8 12:55 | 显示全部楼层
最好看英文的资料,错误少点,翻译过来的中文资料,总会有这样那样的错误或不确切的
 楼主| ivan2010 发表于 2010-4-9 09:29 | 显示全部楼层
恩,谢谢各位的指点!
风夜飘飘 发表于 2010-4-9 11:15 | 显示全部楼层
