请教2个220uF与1个470uF的区别
4147|13
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-12-28 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多电源芯片输出端,放了2颗220uF的电容,想知道为什么不直接放个470uF的呢?猜测肯定是有区别的,但不知道区别在哪里?是ESR的问题么?
oayzw 发表于 2016-12-28 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
体积肯定算有区别吧
xxzouzhichao 发表于 2016-12-28 23:20 | 显示全部楼层
esl esr要考虑
有时候跟物料备料也有关
ocon 发表于 2016-12-29 00:04 | 显示全部楼层
两颗可以降低元件高度,省掉固定胶水。
tyw 发表于 2016-12-29 09:14 | 显示全部楼层
等效内阻可打对折,哈哈
fengye200703 发表于 2016-12-29 09:47 | 显示全部楼层
体积是一方面 也跟耐压值有关
dwdsp 发表于 2016-12-29 10:03 | 显示全部楼层
备份的意思也有哦!
icecut 发表于 2016-12-29 11:59 | 显示全部楼层
你想过他们会只焊接一个节约成本么...电容很多是没有计算的.约莫着造
oayzw 发表于 2016-12-29 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
也可能上次他们家的 220u的有很多存货
chunyang 发表于 2016-12-29 15:57 | 显示全部楼层
体积方面,可以降低高度,但会增加PCB占用面积,对于小尺寸空间,有时必须这样做。
电气方面,并联可以降低串联等效电感和串联等效电阻(ESL、ESR),对频率较高的信号滤波或耦合更有利。
其它方面,比如价格问题、库存问题、习惯问题等等,无法一概而论。
PIGYONG801 发表于 2016-12-29 17:28 | 显示全部楼层
有时为了安全,坏了一个另一个还能撑着
aerwa 发表于 2016-12-29 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
11楼正解
jasonell 发表于 2016-12-29 19:23 | 显示全部楼层
主要还是物料跟电气参数。电气参数esr会更小。
wf.yang 发表于 2016-12-29 20:53 | 显示全部楼层
总电感也不一样。
个人签名:/*I am new here!*/
25
