[信息] 【实战经验】GUI方案中ALPHA通道处理介绍
1836|3
 楼主| 香水城 发表于 2016-12-28 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUI方案中ALPHA通道处理介绍
前言
伴随着GUI应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32专门提供了DMA2D、LTDC以及DSI等外设,能够实现优良的GUI解决方案。本文主要围绕STM32的DMA2D和LTDC展开讨论,介绍图片ALPHA通道的处理事项。
ALPHA通道简述
ALPHA通道是指一张图片的透明和半透明度。不同颜色格式的图片,具备的ALPHA通道位数有所区别,本文围绕8位的ALPHA通道展开介绍。如下图,为ALPHA通道的几种实例。其中透明度由ALPHA通道值决定。
STM32图片显示方案介绍
为了更好的阐述ALPHA通道的作用及相关处理,先对STM32的图片显示进行简单介绍。
以支持DMA2D和LTDC的STM32为例,图片的数据流如下图所示(为简化介绍,仅以图片生成像素数据,直接对像素数据进行显示的图片显示方案为例)。
首先利用PC端工具,将图片转为包含像素数据的文件(例如STemWin中提供的bmpCvt.exe或者bmpCvtST.exe工具,能够将图片导出为包含像素数据的.c文件)。编译链接生成烧录文件,烧录时,对应的像素数据保存到ROM中。然后利用DMA2D实现图片资源的转移,转移到在RAM中开辟的显示缓存空间中。最后,LTDC访问对应的显示缓存空间,实现对RGB接口显示屏的内容刷新,从而实现图片的显示。
STM32 ALPHA通道处理
上述例中,涉及到两种STM32内部外设DMA2D和LTDC,内部框架如下图所示。
从图中可以了解到,ALPHA通道在DMA2D和LTDC中都能进行处理。具体在像素格式转化和混合中处理。
下面围绕ALPHA通道处理,分环节进行描述。
PC端处理
ALPHA通道在电脑端的处理,除了应用效果上的处理外,主要注意图片导出像素信息时,与硬件平台匹配。
例如,bmpCvtST.exe工具为32位真彩色图片,提供了如下两种导出类型。bmpCvtST.exe是bmpCvt.exe的ST版,能够更好的支持STM32平台上图片应用开发。
具体导出何种类型的图片数据.c文件,需要根据采用的STM32 DMA2D外设支持情况进行确定。将在DMA2D处理小结进行说明。一般情况下,ARGB格式与全部支持DMA2D和LTDC的STM32硬件平台匹配。
DMA2D上处理
如上图,在利用DMA2D进行数据的转移、填充等过程中,支持对ALPHA通道值的更改。在像素格式转换环节,通过DMA2D_xxPFCCR寄存器的配置实现,支持如下三种形式:
1. 保留像素信息原ALPHA通道值
2. 利用ALPHA@DMA2D_xxPFCCR替换原ALPHA通道值
3. 利用原ALPHA通道值* ALPHA@DMA2D_xxPFCCR / 255 替换原ALPHA通道值
另外,某些STM32的DMA2D提供了ALPHA通道值取反、RED通道与BLUE通道互换的功能,具体请根据对应STM32的参考手册了解是否支持。具有这种功能的STM32能够匹配上面描述的ABGR类型。
在混合环节,虽然涉及到ALPHA通道,但表现为遵循固定的混合公式进行通道混合。在这里不做讨论,详情请参考对应参考手册的DMA2D blender章节。
LTDC上处理
像素格式转化环节,并不涉及可配置的ALPHA通道处理,这里不做讨论。
在混合环节,能够根据不同的混合因子,对各层混合时ALPHA通道进行不同的处理, 实现不同的效果。各层混合流程如下图,采用自下而上的混合方式。
层间混合遵循如下公式:
BC = BF1 x C + BF2 x Cs
其中: BC = 混合颜色
BF1 = 混合因子1
C = 当前层颜色
BF2 = 混合因子2
Cs = 下层混合颜色
涉及到的参数,可以进行如下可选的配置,从而执行不同的层级颜色混合。其中BF1、BF2因子决定了对应ALPHA通道处理。
例如:当配置层2参数BF1 = 0b100, BF2= 0b100,CONSTA=0xFF时,BC = C。显示效果为不论图片中ALPHA通道值,只显示对应区域上层2的图片,其它层颜色不显示。
总结
图片的转化显示虽然简单,但由于涉及到不同平台,需要注意匹配性问题。实际实现过程中,需要对各环节有一定程度的了解,从而实现同样的显示效果。需知,上述的STM32 GUI方案描述,是针对支持DMA2D和LTDC的STM32。同时,为了聚焦于ALPHA通道的介绍,仅以图片生成的.c文件为例,介绍图片显示方案。除此之外,STM32还提供了其他丰富的GUI方案,能够直接支持各种格式的图片,例如.bmp, .png,.jpg等。
对应PDF:GUI方案中ALPHA通道处理介绍
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
huangcunxiake 发表于 2016-12-28 21:18 | 显示全部楼层
果断下载,这种资料太少了
在路上的程序猿 发表于 2016-12-29 20:11 | 显示全部楼层
这些外设一个也没听过,是不是F7以上的板子才有的外设资源呢?
jaingzhenhua 发表于 2017-8-8 14:12 | 显示全部楼层
非常感谢!
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
