430F5529设置时钟,DCOFFG一直置位不能清零
1084|15
 楼主| Levenburg 发表于 2016-12-28 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下
void UCS_Init()
                P5SEL |= BIT4+BIT5;                       // Port select XT1
                UCSCTL6 &= ~XT1OFF;                     // XT1 On
                UCSCTL6 |= XCAP_3;                        // Internal load cap
            P5SEL |= BIT2+BIT3;
            UCSCTL6 &= ~XT2OFF;                                                 //打开XT2
            UCSCTL0 = 0x0000;
            UCSCTL3 = SELREF_0 + FLLREFDIV_0;                //n=1,FLLREFCLK时钟源为XT1CLK
        //DCOCLK=D*(N+1)*(FLLREFCLK/n);
        //DCOCLKDIV=(N+1)*(FLLREFCLK/n);
            UCSCTL4 = UCSCTL4 & (~(SELA_7|SELS_7|SELM_7)) | SELA_4 | SELS_3 | SELM_3;
            /*********************寄存器配置部分******************************/
            _bis_SR_register(SCG0);
            UCSCTL1 = DCORSEL_5;                //DCO频率范围在10~20MHZ
            UCSCTL2 = FLLD_4 | 1;                //D=16,N=1
            //UCSCTL4 = SELA_4 + SELS_3 +SELM_3;                //ACLK的时钟源为DCOCLKDIV,MCLK\SMCLK的时钟源为DCOCLK
            UCSCTL5 = DIVA_1 + DIVS_1;                        //ACLK由DCOCLKDIV的2分频得到,SMCLK由DCOCLK的2分频得到
        //最终MCLK:10MHZ,SMCLK:5MHZ,ACLK:32KHZ
            _bic_SR_register(SCG0);        //Enable the FLL control loop
            __delay_cycles(8192);
                while (SFRIFG1 & OFIFG)
                                UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
                                SFRIFG1 &= ~OFIFG;
运行的时候,一直在while里面循环,查寄存器发现DCOFFG始终是置1状态不能清除,我想知道是对DCO的哪里配置存在问题
Thorald 发表于 2016-12-28 21:10 | 显示全部楼层
对照一条条语句去看寄存器的配置的值,是否正确
Bjorn 发表于 2016-12-28 21:20 | 显示全部楼层
DCOFFG是DCO故障标志,建议您先仔细看下这个故障标志,会来自哪里
typeof 发表于 2016-12-28 21:21 | 显示全部楼层
你读取寄存器了吗?
typeof 发表于 2016-12-28 21:23 | 显示全部楼层
直接赋值不能清零吗?
Rollo 发表于 2016-12-28 21:35 | 显示全部楼层
估计还是寄存器的操作的问题,仔细检查
angerbird 发表于 2016-12-28 21:36 | 显示全部楼层
这是硬件上引起的,,先检查下的。
angerbird 发表于 2016-12-28 21:37 | 显示全部楼层
特别是晶振这一块的,多看下,,基本上就能解决的。
smilingangel 发表于 2016-12-28 22:19 | 显示全部楼层
这个看下有没有启用看门狗复位的,,或者是硬件上检查下外部晶振是否OK
myidear 发表于 2016-12-29 18:50 | 显示全部楼层
这个寄存器无法手动清零的,只能自动清零的,可以参考官方的例程看看。
jkl21 发表于 2016-12-29 21:11 | 显示全部楼层
故障条件依然存在的话,DCOFFG 会再次置位
jkl21 发表于 2016-12-29 21:15 | 显示全部楼层
楼主看看是哪里的故障
lzmm 发表于 2017-1-2 21:54 | 显示全部楼层
软件清零怎么样?
lzmm 发表于 2017-1-2 21:56 | 显示全部楼层
如果软件不能清零,可能是时钟设置存在问题。
isseed 发表于 2017-1-3 21:49 | 显示全部楼层
错误状态时
失效条件存在
