28335下的can模块自动代码生成
2192|6
 楼主| Levenburg 发表于 2016-12-28 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要通过CAN总线发送、接受数据,算法都写好了,就是生不出来啊。
我希望是通过Simulink中自带的C2000下的F28335的驱动模块CAN TX,CAN RX和CANPACK,CANUNPACK来做。打包有dbc文件。
尝试用了一下,用CANape读出来的都是error frame.....
因为没做过底层驱动,对这一块基本不了解,同时时间紧迫啊~
目前追求的效果是发出来数据就好啊~
Thorald 发表于 2016-12-28 21:11 | 显示全部楼层
把matlab的can模块套上你的算法模型
Bjorn 发表于 2016-12-28 21:21 | 显示全部楼层
要注意can模块的参数设置,可以看看基于模型的设计---DSP篇
Rollo 发表于 2016-12-28 21:36 | 显示全部楼层
检测出来是can口没有数据??
usysm 发表于 2016-12-28 21:42 | 显示全部楼层
CAN代码有什么问题啊?
usysm 发表于 2016-12-28 21:45 | 显示全部楼层
不能接受数据还是不能发送数据,使用逻辑分析仪看看。
angerbird 发表于 2016-12-28 21:48 | 显示全部楼层
自动代码怎生成的?不是很清楚的。。。
