一根导线就能吃掉0.5V的电压?!
8079|38
 楼主| 大道至简 发表于 2010-4-7 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根导线就能吃掉0.5V的电压?!
一个开关电源,输出3.3V/7.5V/12V。通过连接器跳到嵌入系统主板上去。
在开关电源一侧,是一个直接带线焊接在电路板上的连接器
在嵌入系统一侧是一个可插拔的2.54*10连接器
这个电源在3.3V输出  800mA电流
现在的问题是:
这种东西在工厂量产的时候都不会出问题,但是批量交付用户时间超过半年的时候会有比较高的比率,在开关电源一侧的连接器会出现问题。出问题的时候3.3V的连线会吃掉0.3V~0.4V的电压。导致主CPU电压过低而死机。而出现问题返回修理的时候,将开关电源一侧的连接器摇晃一下就会好。现在我们都是整个更换连接器。比较郁闷
请问谁处理过类似的问题?问题的症结在哪里?
改连接器是普通的镀锡器件,因为成本的关系,解决方法不能增加成本很多。
yangzq 发表于 2010-4-7 11:15 | 显示全部楼层
连接器的质量问题。
lnak 发表于 2010-4-7 11:20 | 显示全部楼层
有无剥开线皮,看看你那连线有多少铜芯?剪下一段铜芯,用磁铁能吸住吗?
cnchip 发表于 2010-4-7 11:59 | 显示全部楼层
应该是触点氧化导致,都是半年后嘛
选好点的,一般磷青铜的比较好
maychang 发表于 2010-4-7 12:25 | 显示全部楼层
估计是接插件质量问题。
接插件一定要用质量好的,否则就是无穷无尽的麻烦。
chunyang 发表于 2010-4-7 13:06 | 显示全部楼层
有些钱是不能省的,接插件就是。
 楼主| 大道至简 发表于 2010-4-7 13:49 | 显示全部楼层
关键是成本压得比较紧,要不根本不会有这种烂事。。。。。。。。
HWM 发表于 2010-4-7 13:59 | 显示全部楼层
成本含——分析,设计,材料(软件可略),(售后)服务。
通常都不把售后当回事,想侥幸过关,但惨痛教训实在太多。看看最近的几大召回事件。
maychang 发表于 2010-4-7 14:10 | 显示全部楼层
7楼:
显然你的老板不会算,换接插件的人工成本高还是接插件成本高?
mcuisp 发表于 2010-4-7 15:01 | 显示全部楼层
有否好的接插件厂家介绍?
molex的东西不哪好买到正品。
berg 发表于 2010-4-7 16:37 | 显示全部楼层
从前两张图看,连接器插到PCB后没有焊接,焊接后应该不会有此问题了。
你的压降并不是导线本身吃掉的,而是连接问题。
氧化或者接触不良。
丁弋宇 发表于 2010-4-7 16:40 | 显示全部楼层
未焊接时的接触阻抗,你不会用万用表测量下阿?
 楼主| 大道至简 发表于 2010-4-7 16:49 | 显示全部楼层
晕,要是没有焊接我还要到这里讨论?
晕,要是没有焊接我还要到这里讨论?楼上严重藐视我智商
wh6ic 发表于 2010-4-7 17:16 | 显示全部楼层
方法一:3V3及0V多用一两组针、座到电源
方法二:选用高插拔寿命插头、座
方法三:将12V送下去再转成3V3
z_no1 发表于 2010-4-7 18:03 | 显示全部楼层
我认为第三种更治本
z_no1 发表于 2010-4-7 18:04 | 显示全部楼层
不过成本最高
berg 发表于 2010-4-7 18:32 | 显示全部楼层
13# 大道至简
呵呵。。
没有藐视的意思,
而是从你的图片我的确没有看到焊接的痕迹!
你的吸锡器拆除效果这么好?
呵呵。。
草履虫 发表于 2010-4-7 19:28 | 显示全部楼层
普通接插件的接触电阻一般比较大,有时会有0.1~0.2R,如果加线相对比较长的话,加上接触电阻一般会到0.2R。
根据你的现象看,由于时间长, 接插件会氧化,导致接触电阻进一步加大。
最初的压降:0.8A*0.2R = 0.16V。那么时间长了后,会变成0.8A*xxR = 0.3V~0.4V.
主要的症结在:你的第四幅图那。
你先测试一下:
最初的线上压降, 确认接触电阻和线阻加到一起的阻抗。
普通万用表直接测试基本没戏,测试方法:在线上加上1A的电流,测量线两端的电压,然后计算。
如果线阻比较高,最好是用两根线同时供电。另外,只改3.3V, 改善效果不好,还要考虑地线的阻抗。
xlnflw 发表于 2010-4-7 20:49 | 显示全部楼层
把线直接焊死。。。。这样就真正大道至简了。。呵呵。。。不增加多少成本。。。
mohanwei 发表于 2010-4-7 21:01 | 显示全部楼层
这种板子,直接焊线吧
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7563
