控制device
741|8
 楼主| zyf部长 发表于 2016-12-28 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOST应用程序能通过CY7C63的Endpoint 0发送自定义的命令从而控制device?
小小猫咪 发表于 2016-12-28 22:18 | 显示全部楼层
似乎是要通PSOC设置实现的
kangzj 发表于 2016-12-28 22:18 | 显示全部楼层
在USBFS.inc 使能相应的标志位(eg,USB_CB_h2d_vnd_ep:  EQU 0->1),就可以使能相应的派遣函数USB_DT_h2d_vnd_ep_Dispatch . 然后在USBFS_drv.asm 中的最后(免覆盖段)以此为入口标号,添加代码即可。
 楼主| zyf部长 发表于 2016-12-28 22:18 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
zb0830 发表于 2016-12-29 00:41 | 显示全部楼层
设备端的产品开发难度相对较低
不用去了解更多协议问题
zhiyy 发表于 2016-12-29 01:01 | 显示全部楼层
两种模式的USB
电子信使 发表于 2016-12-29 08:17 | 显示全部楼层
为什么要这么控制呢
没有六一了 发表于 2016-12-29 08:20 | 显示全部楼层
Host和Device可以转换?
