手动模式读GPIF数据
791|10
 楼主| zwll 发表于 2016-12-28 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, gp
在做一个项目,使用的是68013,用的是手动模式读GPIF数据,出现的情况是,每2048个字节只读对前1024个字节
chuxh 发表于 2016-12-28 22:32 | 显示全部楼层
是不是只读了EP2的第一缓冲区
啊?我的EP2端点设置成1024,2倍缓冲
juventus9554 发表于 2016-12-28 22:32 | 显示全部楼层
估计没有设置指针指向第二缓冲区,看看程序
 楼主| zwll 发表于 2016-12-28 22:33 | 显示全部楼层
   AUTOPTRH1 = MSB( &EP2FIFOBUF );//自动指针地址高/低,APTR1H和AUTOPTRH1是同一个寄存器,前者是旧的
         AUTOPTRL1 = LSB( &EP2FIFOBUF );//EP2FIFOBUF 端点2缓冲区
         AUTOPTRH2 = MSB( &myBuffer1 );//目的单元
         AUTOPTRL2 = LSB( &myBuffer1 );
    for( i = 0x0000; i < 1024; i++ )
              EXTAUTODAT2 = EXTAUTODAT1;
                 SBUF1=myBuffer1[i];  //SBUF0:Serial Port 0 transmit/receive buffer.
              while(TI1 == 0);
              SYNCDELAY;
        TI1 = 0;
司徒老鹰 发表于 2016-12-28 22:33 | 显示全部楼层
你这里只是完成了1024个字节的读取,你需要根据EP2的计数器中的数据对书操作
count = (EP2BCH << 8) + EP2BCL;
for( i = 0x0000; i < count; i++ )
你试试呢
llljh 发表于 2016-12-28 22:33 | 显示全部楼层
常识错误,EP2端点的数据包大小是512字节,设置不了1024……
俺也犯过这种错。
dingy 发表于 2016-12-28 22:33 | 显示全部楼层
EP2的数据包大小可以设置为1024的,1024*4 buf
pengf 发表于 2016-12-28 22:33 | 显示全部楼层
可以看从datasheet的Endpoint Configuration 中查看到
renyaq 发表于 2016-12-28 22:34 | 显示全部楼层
误读。对BULK传输来说,最大包512,对同步和中断传输来说才能设置为1024。
 楼主| zwll 发表于 2016-12-28 22:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
