xilinx virtex5 用ise生成ddr2的IP核时,编译报错
1080|0
 楼主| dushuaihu 发表于 2016-12-29 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据UG086.pdf的文档介绍,在运行向导后,所产生的example文件夹下的文件,其中的par 文件夹下,在ise 命令行工具下运行 create_ise.bat,产生的test工程文件 编译报错。(在mig产生向导器件,如果是能debug选项,编译就会报错,反之,就能通过编译)
按常理说,根据向导做的,应该没有错才对。不知道是什么原因?求做过的大神指导,不胜感激!
