dc-dc芯片的转换效率问题
2571|5
nffydjh|  楼主 | 2008-8-18 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,转换效率的曲线是从输出电流为0.2A的时候开始的,那么当输出电流小于0.2A的时候呢,比如一个系统所需要的电流是50ma,这时候的转换效率是多少?
st.you| | 2008-8-18 15:40 | 只看该作者
懒得动手测量就只有发挥自己的想象力了
zjp8683463| | 2008-8-18 16:29 | 只看该作者
效率应该很低,所以没有画出来
开关电源负载不能太低,会烧
xwj| | 2008-8-18 16:33 | 只看该作者
晕~~~ LS,谁告诉你的???
lyjian| | 2008-8-18 17:45 | 只看该作者
空载都不会烧,又不是没用过
jefftwong| | 2008-10-10 20:50 | 只看该作者
我个人看法
1:楼主提供的效率图,未标示出200mA以下的效率,这充分说明这个东东不适合使用于轻载小电流的电路;
2:从楼主提供的效率图来看,这个东东在低输出电压/重载大电流的环境下效率很低,换句话讲就是容易发烫。
请参考我提供的FP6101效率图!
黄生 13652392632
http://www.xhtec.com
