[技术讨论] 至尊无敌处女PCB板,求老司机们指教
3880|32
 楼主| banxiafeixia 发表于 2016-12-29 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了半个月的板子,刚画完,期间磕磕绊绊,一边看教程一边画图,总算是花完了,肯定还有很多画的不合理的地方,请二姨家的各路好汉给瞄一眼,这板子做出来能不能烧,能烧到什么程度,有没有生命危险。
 楼主| banxiafeixia 发表于 2016-12-29 10:50 | 显示全部楼层
这是原理图
 楼主| banxiafeixia 发表于 2016-12-29 10:52 | 显示全部楼层
这是PCB图。。。感觉好挫。
xmar 发表于 2016-12-29 11:10 | 显示全部楼层
原理图还画得像模像样。PCB布板不好,是自动布线的吧。PCB需要手工调整。
songchenping 发表于 2016-12-29 11:18 | 显示全部楼层
PCB布局,简直不知道说什么啊。基于什么考虑的啊。
likun123 发表于 2016-12-29 11:19 | 显示全部楼层
还行吧,不外加大负载,电路没错的话,不会烧的。做了一次就会做第二次了,再接再厉会越来越好的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
banxiafeixia + 2
查看全部评分
songchenping 发表于 2016-12-29 11:19 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下别人画的板子。
 楼主| banxiafeixia 发表于 2016-12-29 11:33 | 显示全部楼层
是自动布线的。器件是自己布局的,然后自动布线就成这个样子了,布线的话,自己手动调整走线么。
皈依 发表于 2016-12-29 11:49 | 显示全部楼层
器件布局还可以更好看~自动布线就不说什么了。。。功率不大能用~
 楼主| banxiafeixia 发表于 2016-12-29 12:02 | 显示全部楼层
是不是基于自动布线然后自己手动微调啊
 楼主| banxiafeixia 发表于 2016-12-29 12:03 | 显示全部楼层
是不是基于自动布线然后进行微调啊
freeelectron 发表于 2016-12-29 13:00 | 显示全部楼层
那么大的板子,线能多粗就多粗
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
banxiafeixia + 2
查看全部评分
皈依 发表于 2016-12-29 13:38 | 显示全部楼层
是不是基于自动布线然后进行微调啊
空间大可以的 长线之类的重新走 有的线绕的太夸张了
JerryWu75 发表于 2016-12-29 14:30 | 显示全部楼层
C3和C5下面的红色线是要多大的电流回路啊!
wsadadws 发表于 2016-12-29 15:09 | 显示全部楼层
可以再紧凑一点,芯片下面尽量不走过孔,有些走线距离板子边缘太近了,小心点,大电流的地方导线加粗
mengdie_198599 发表于 2016-12-29 15:24 | 显示全部楼层
你这板子空间大得很,需要调整:电源部分走线概要该要加粗的还是要加粗;主控芯片的退耦电容尽量放在底层;系统时钟;开关量接口,CAN总线,USB.....
chunyang 发表于 2016-12-29 15:53 | 显示全部楼层
务必先学习弄懂PCB设计的基本电气原则,然后严格执行原则进行设计,布局、走线的品质问题可以先放一放,罗马不是一日建成。
candysnape 发表于 2016-12-29 16:38 | 显示全部楼层
1、线径可以粗一些,面积够大
2、晶振周围能不走线尽量不走线
3、元器件标号根本看不清楚,不能叠在焊盘上,也不能相互覆盖。这个必须重新调整,否则焊接的时候根本不知道该怎么焊
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
banxiafeixia + 2
查看全部评分
NE5532 发表于 2016-12-29 16:56 | 显示全部楼层
我不好说我在搞推销,但是你可以参考这个公开课:
https://bbs.21ic.com/icview-1653540-1-1.html
http://open.21ic.com/Video/index/id/6008
taoest 发表于 2016-12-29 17:34 | 显示全部楼层
贴片电阻电容电感封装错了,那么小,机器都贴不了。估计是把公制当英制了。
还有那个L1 L2,用这么小的贴片,真会烧起来的
