关于静电击穿RF电路咨询
2933|2
 楼主| sxggj 发表于 2010-4-7 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一次维修过程中,因为没有使用静电防护措施,导致部分SCDMA模块RF电路被静电击穿,有个疑问问一下专家,当有手上有静电时,用手摸天线的地也会导致静电穿吗?
弱弱的觉得只有摸天线的正极才会击穿?
langtuodianzi 发表于 2010-4-7 11:34 | 显示全部楼层
是静电的产生和积累要一定的条件和过程,所以未加保护也不见得件件产品都会受到ESD/EOS伤害,有一定的"偶然性.建议在RF端口增加瞬态保护器件LT-BV05C.
chunyang 发表于 2010-4-7 13:07 | 显示全部楼层
只要原系统设计合理是不会导致静电击穿的,但拆开电路后,在无保护态下就是另一回事了。
