18560充电电池给电路板上电烧毁电路板
4018|20
 楼主| pengbiao1210 发表于 2016-12-29 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的18650 4节电池串联  我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?
电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候正常工作却烧掉了电路板,我怀疑是接插件的时候电池正极的火花导致,请问一下  有人有这个经验吗,望指点一二,怎么解决这个问题呢,可否用BUCK电路来抵消电池接触瞬间所产生的火花呢,我用DCDC试验 9——18V输入 输出5V 出现火花但能正常工作 说明电池火花并没有烧掉DCDC 那么为什么直接接触到电路板 火花会导致电路板烧毁呢?
jjjyufan 发表于 2016-12-30 10:29 | 显示全部楼层
电路图呢?
kk118a 发表于 2016-12-30 10:51 | 显示全部楼层
瞬时电流过大?
 楼主| pengbiao1210 发表于 2016-12-30 11:08 | 显示全部楼层
电路图没有保护 直接连接LDO 给单片机,就这么简单的电路,我想知道LDO被烧是因为接触瞬间的瞬时电压或者瞬时电流导致的吗
jjjyufan 发表于 2016-12-30 11:27 | 显示全部楼层
怎么说也得串个二极管 并个电容吧
ldo 型号?
有些同名同姓的国产LDO 耐压和原厂 根本不是一个档次
不亦心 发表于 2016-12-30 11:59 | 显示全部楼层
电路图没有保护 直接连接LDO 给单片机,就这么简单的电路,我想知道LDO被烧是因为接触瞬间的瞬时电压或者 ...
就这么简单的电路还出现问题,说明他不简单
能用图纸清晰说明的问题,为什么一定要选择码这么多字呢?
 楼主| pengbiao1210 发表于 2016-12-30 12:38 | 显示全部楼层
就 ...
就是这么简单的电路,我用可调电源调到20十几V都不会烧,但电池对接产生火花时就烧掉了,是电池瞬间的电压还是电流导致的呢?
舞动的风 发表于 2016-12-30 14:08 | 显示全部楼层
会不会是瞬时电压过大,输入端接个TVS二极管试下
fswyt 发表于 2016-12-30 16:46 | 显示全部楼层
输入端电容变大点,再加个输入保护二极管试试
aerwa 发表于 2016-12-30 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
输入电容,输出电容少了。
zyj9490 发表于 2016-12-30 20:56 | 显示全部楼层
后级电容过大。
QuakeGod 发表于 2016-12-31 13:42 | 显示全部楼层
乱讲,电源端接TVS就等于厕所点灯.
BadWolf 发表于 2017-1-3 14:22 | 显示全部楼层
LZ这属于热拔插,建议加缓启动或加一个开关
qqcaiyin 发表于 2017-1-3 17:18 | 显示全部楼层
乱讲,电源端接TVS就等于厕所点灯.
为什么啊?
戈卫东 发表于 2017-1-3 19:11 | 显示全部楼层
接通瞬间有大电流,然后电线和输入电容产生高频振荡,导致电容/LDO异常烧掉。。。。。
戈卫东 发表于 2017-1-3 19:12 | 显示全部楼层
串联一个NTC应该可以消除这个问题。
舞动的风 发表于 2017-1-6 09:55 | 显示全部楼层
乱讲,电源端接TVS就等于厕所点灯.
那这个是哪里出了问题,该如何解决呢
舞动的风 发表于 2017-1-6 09:57 | 显示全部楼层
串联一个NTC应该可以消除这个问题。
自恢复保险丝吧
51soho 发表于 2017-1-8 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
上电有火花,要注意布线了 不清楚你烧了LDO还是单片机
51soho 发表于 2017-1-8 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
瞬间震荡了
