最普通的LED加载正向电压的问题
3074|7
 楼主| hanxu7884 发表于 2010-4-7 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径5mmLED,一般标称的正向电压是2.5V甚至更低,很少看到有5V以上的,但如果要加12V电压在LED上长时间运行会有什么影响?
jack.yu1986 发表于 2010-4-7 12:16 | 显示全部楼层
直接game over!
 楼主| hanxu7884 发表于 2010-4-7 12:41 | 显示全部楼层
可能没说清楚
我加了限流电阻,大概保持20mA,加过12V跑了一会,依然很亮,不过限流电阻有点热,我想换大功率电阻就可以解决。不明白这个标称的正向电压,是指那两端电压?
yan2005 发表于 2010-4-7 13:01 | 显示全部楼层
发光二极管只有在正向电流足够大的情况下才会发光,开启电压一般就是在1.6~2.0V左右。
你说的那个应该是开启电压。
chunyang 发表于 2010-4-7 13:04 | 显示全部楼层
LED是电流型器件,工作电压只要大于结压降即可,然后靠电流约束来工作。
 楼主| hanxu7884 发表于 2010-4-7 13:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,明白了
电源专家 发表于 2010-4-7 21:46 | 显示全部楼层
你明白啥?
LED就是二极管,一定的电流对应于一定的电压。比如,2.5V可能对应于5mA,3.6V对应于20mA。如果你加了12V,加了一个电阻,那么大部分电压都降到了电阻上,电阻当然会发烫。
berg 发表于 2010-4-7 22:08 | 显示全部楼层
普通发光二极管而已,你就是加上220V串上适当的限流电阻也没有问题。
