[其他ST产品] 初始化了LIS3DH的寄存器
1351|10
 楼主| ousj 发表于 2016-12-29 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照官网下的demo code初始化了LIS3DH的寄存器0x20=0x47,0x23=0x08,但是摇晃板子时读OUT_X,OUT_Y,OUT_Z全是0
chuxh 发表于 2016-12-29 22:20 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| ousj 发表于 2016-12-29 22:21 | 显示全部楼层
我采用的是i2c通信,通信没有问题,读写寄存器都是正常的。不知道怎么回事??
llljh 发表于 2016-12-29 22:25 | 显示全部楼层
0x23=0x88试试
pengf 发表于 2016-12-29 22:26 | 显示全部楼层
用过LIS2DH,当时设置是CTRL_REG1 (20h) = 0x37,这个无所谓,只是采样率的区别
pengf 发表于 2016-12-29 22:28 | 显示全部楼层
然后CTRL_REG4 (23h) = 0x90,也就是把BDU置1,然后就读到了。
栩栩如生 发表于 2016-12-29 22:30 | 显示全部楼层
我依稀记得之前BDU置0时,也是读不到,你先试试吧。
 楼主| ousj 发表于 2016-12-29 22:31 | 显示全部楼层
请问楼上,当时是间隔多久读一次XYZ?几十毫秒,几百毫秒?
yinxiangh 发表于 2016-12-29 22:32 | 显示全部楼层
CTRL_REG1 (20h) = 0x37,40ms
 楼主| ousj 发表于 2016-12-29 22:33 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
hello牟 发表于 2016-12-30 09:55 | 显示全部楼层
好好的干嘛要摇晃呢,摇晃的时候,参数肯定就变了。
