DC-DC电源设计问题
3559|18
 楼主| wenbilin 发表于 2008-8-20 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做车用仪表,+5V电压由7805三端稳压得到,发现7805容易坏,不知有没有好办法解决?谢谢了。
PowerAnts 发表于 2008-8-20 09:29 | 显示全部楼层
加突波吸收
发电机在甩负载及负载突变时,由于发电机线圈的自感作用,加上励磁电流调节的瞬态响应问题,瞬间输出近百伏的脉冲电压,最起码,你得加一级LC滹一下
 楼主| wenbilin 发表于 2008-8-20 10:50 | 显示全部楼层
本人这样处理的
本人这样处理的:12V电输入后,串4007后,串一自恢复保险丝后,并100u/50V和18V TVS到地,发现18V TVS容易坏,不知有没有好办法解决?谢谢了
cby981541 发表于 2008-8-20 12:51 | 显示全部楼层
实际上汽车马达的输出电压范围非常宽
汽车/大型机械的马达输出电压瞬间范围非常宽,虽然额定12V而实际上可能会达到24V或以上。建议把TVS换成24V的,7805换为输入电压范围更宽的317试试看。另,如2楼所说,前端加LC滤波是必要的。
cby981541 发表于 2008-8-20 12:55 | 显示全部楼层
实际上你的电路只能叫LDO而不是DC-DC
andyzhag 发表于 2008-8-20 12:59 | 显示全部楼层
来看看
 楼主| wenbilin 发表于 2008-8-20 13:37 | 显示全部楼层
将18V TVS换成27V TVS一样坏,怀疑TVS质量不行
cby981541 发表于 2008-8-20 13:42 | 显示全部楼层
你还是先测量一下12V点究竟是多少电压
并使用示波器观察12V点上有多少交流分量;TVS使用1.5KE的,不要使用6KE的。
cby981541 发表于 2008-8-20 13:46 | 显示全部楼层
我曾经设计过挖掘机上用的产品
最早用的1.5KE36A经常烧坏,后来用1.5KE43A没有问题。
jpl1007 发表于 2008-8-20 13:49 | 显示全部楼层
楼主!看你不是那么简单的车载仪表吧.
请你将电源电路贴出来看看,问一下你到低装在什么车子上....
 楼主| wenbilin 发表于 2008-8-20 14:07 | 显示全部楼层
不好意思,不会贴图
电路就这样的:12V电输入后,串4007后,串一自恢复保险丝后,并100u/50V和18V TVS到地后接7805后,并470u/16V和几个0.1uF电容到地
bald 发表于 2008-8-20 14:28 | 显示全部楼层
不解,学习一下
对汽车行业不了解,不过想学习一下:<br /><br />发电机给电瓶充电,再高的能量也应该可以被吸收。对12V电瓶充电,其峰值电压不知道能超过多少?至于分布电感或其他因素引起的尖峰电流,100u电容应该可以完全可以吸收。或许可以从仪表模块以外的地方找一下原因,比如实验环境。。。。<br /><br />
xwj 发表于 2008-8-20 14:41 | 显示全部楼层
LZ明显对汽车电源的输出电压波动范围没概念
请注意2楼的贴
 楼主| wenbilin 发表于 2008-8-20 14:55 | 显示全部楼层
瞬间输出近百伏的脉冲电压,最起码,你得加一级LC滹一下<br />请问:L怎么选,C怎么选,18V&nbsp;TVS的作用会不会烧L<br />我的仪表是摩托车上用的,坏的也不是很多,但还是比较典型<br />
jpl1007 发表于 2008-8-20 15:20 | 显示全部楼层
你能说一下是装到什么车子上的!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;必需加LC滤波!
jpl1007 发表于 2008-8-20 16:01 | 显示全部楼层
不好意思.现在才看到你是装在么托车上的,
么托车上不好办啊,是跟车型有关的....
 楼主| wenbilin 发表于 2008-8-20 16:20 | 显示全部楼层
上个图
jpl1007 发表于 2008-8-20 17:53 | 显示全部楼层
主要是车型问题,
如果你把电路随便接到么托车照明线路上,问题是因么托车是分AC或DC供电照明的,如果是DC的,电路就没什么了,如果是AC的那问题就大了,AC经1N4007整流滤波后的电压是相当高的,而且随发动机加快而升高,这是7805烧坏的主要素,建议你输入端加限流电阻,
