[STM32F1] PMSM电机电流波形
1941|9
 楼主| supernan 发表于 2016-12-29 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用FOC4.0库调试,发现了一个有趣的问题,电流波形会周期性的突变,这个突变周期大约2S左右,在开环FOC模式下也有,id给定,iq给零测试也有,V/F模式却没有,首先明确这不是电流环和速度环的问题,请大家看一下这个问题,上波形
llljh 发表于 2016-12-29 23:32 | 显示全部楼层
没有讲一讲电机的工作情况,有没有在运转? 还有噪声情况怎么样。
栩栩如生 发表于 2016-12-29 23:33 | 显示全部楼层
另外,不清楚你是怎么判断出这不是电流环的问题的?
 楼主| supernan 发表于 2016-12-29 23:35 | 显示全部楼层
电机工作很正常,也听不到异常的声音,转速也很平稳,因为我id给固定值角度给零,通直流给电机,这个电流突变依然在,这时候电机是卡死不转的,应该与电流环没关系了,这个出现的周期比较固定,接近两秒
yinxiangh 发表于 2016-12-29 23:48 | 显示全部楼层
看这里的代码:
  TIM_ICStructInit(&TIM_HALLICInitStructure);
  TIM_HALLICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
  TIM_HALLICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;
  TIM_HALLICInitStructure.TIM_ICFilter = pDParams_str->hInpCaptFilter;
  TIM_ICInit(TIMx,&TIM_HALLICInitStructure);
  /* Enables the XOR of channel 1, channel2 and channel3 */
  TIM_SelectHallSensor(TIMx, ENABLE);
霍尔信号还是单边沿检测.
pangb 发表于 2016-12-29 23:49 | 显示全部楼层
当然, 如果你只是完全静止条件下的变化, 应该不和这个问题有关, 如果电机发生震动, 那就不能排除这个因素了
morrisk 发表于 2016-12-29 23:53 | 显示全部楼层
改成双边沿触发试试
 楼主| supernan 发表于 2016-12-29 23:55 | 显示全部楼层
刚去试了,双边沿触发还是不行,
 楼主| supernan 发表于 2016-12-29 23:58 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
大白农 发表于 2016-12-30 09:52 | 显示全部楼层
FOC4.0这是什么库呢,电机的专用驱动库吗?
