3.5寸TFT-LCD 320*240旋转90度可以吗
8591|19
 楼主| windysky 发表于 2010-4-7 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要3.5寸的240*320的tft-lcd,就是竖起来用的。
之前选了奇美的一款,3.5寸、分辨率是320*240的,型号是LQ035NC111,当初想旋转90度,立起来用,毕竟是在手持设备上用的,但是现在发现这个屏的driver好像不支持90度旋转,只可以180度和镜像翻转。
想问问大虾们,是不是320*240的都不支持立起来这么用呢,还是怎么样?
如果都不支持,只能重新选一款3.5寸的tft-lcd,240*320的了。
附上奇美的LQ035nc111的datasheet,这款屏的driver是hx8238,如果哪位兄弟用过请指点一下。如果有240*320的屏也可以推荐一下。
[local]1[/local]
liuwei0908 发表于 2010-4-8 11:34 | 显示全部楼层
看LCD控制器的手册,看是否支持旋转; 或者看LCD是否有 U/D, L/R 这两个引脚
tpu 发表于 2010-4-13 10:43 | 显示全部楼层
lcd的扫描方向设计的时候就是定死的,顶多可以左右或上下镜像,90度是不可能的,只能靠外部硬件或软件。
草履虫 发表于 2010-4-13 21:57 | 显示全部楼层
有你这个想法的人可真多。
zxky0001 发表于 2010-4-16 11:59 | 显示全部楼层
NL2432HC22-23B 可以看看这个屏怎么样
 楼主| windysky 发表于 2010-4-21 09:46 | 显示全部楼层
像我这种想法多,说明真有这方面的需求,网上看到竖屏的很少,但是看手机基本都是竖屏,手机应该也是通过横屏旋转出来的吧
 楼主| windysky 发表于 2010-4-21 09:50 | 显示全部楼层
LCD是没有U/D, L/R 这两个引脚,可能只能通过软件了,通过ARM集成的LCD控制器,设置更改扫描方式应该可以吧
liuwei0908 发表于 2010-4-23 10:15 | 显示全部楼层
你是用哪个ARM ?
maomao2126 发表于 2010-4-23 17:29 | 显示全部楼层
看看屏有没有设定扫描方向的寄存器,一般屏都是从左上角从左至右,从上至下来扫描
这样的屏,可以通过把扫描方向改为从左上角从上至下,从左至右的方向扫
这样seg和com就会翻转,从而达到旋转90°的效果
这样的方法用过多次了,挺管用
一般屏都会有这样的设定寄存器,自己找找看
NIEHANJIAO 发表于 2011-4-28 14:14 | 显示全部楼层
90度是可能的,我们公司原来做过,但不是我做的。
liutianbao 发表于 2011-5-2 13:30 | 显示全部楼层
一般RGB接口的屏是不能直接旋转90度,只能在你的软件上实现;或者找mcu接口的屏
holle 发表于 2011-5-2 22:20 | 显示全部楼层
RGB接口的不能,MCU接口的要看控制器有没有这个功能
但最终都可以软件实现,原理一样
bh7kve 发表于 2011-5-3 10:17 | 显示全部楼层
屏就是点的集合,有啥搞不定
mei326 发表于 2011-7-8 20:28 | 显示全部楼层
可以的~在软件上实现
mei326 发表于 2011-7-8 20:37 | 显示全部楼层
http://www.3usmart.com/product/p ... ss1=3&class2=69
我公司的产品都是横屏显示的!目前我正在做3.3寸的屏
szliychlw 发表于 2011-7-10 19:08 | 显示全部楼层
软件实现吧,我们公司是做模组的,平时刷屏一般都是竖着刷的。设置好刷屏的方向,窗口,你想怎么刷就怎么刷了。
lhzw2001 发表于 2011-10-21 10:41 | 显示全部楼层
在你的软件上实现
qymcs 发表于 2011-10-27 09:27 | 显示全部楼层
在软件上很好实现,只要调换一下x轴和y轴即可。很方便的!!!!!!!!!!
dami 发表于 2012-2-27 20:24 | 显示全部楼层
ly-tft-35-s001和这个是不是一样的?都是用hx8238芯片。接口一样吗?
我想用奇美的代替这个。好买些。
joing1999 发表于 2012-4-12 11:30 | 显示全部楼层
竖着取模不行吗?反正你横着也是图像数据取模写进去的。
