[STM32F4] 【Nucleo-F413ZH创想】+基于F413ZH的氧化锌避雷器在线监测系统
951|0
 楼主| shenxue68 发表于 2016-12-30 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本设计将应用于变电站中氧化锌避雷器的在线监测,满足国家电网建设数字化变电站和智能电网的需求。根据相关数据,对氧化锌避雷器进行有效的监测和诊断,可使设备维修费减少25%~50%,设备事故率减少75%,经济效益十分显著。
在线监测系统下位机通过置于氧化锌避雷器接地端的泄漏电流互感器(LCT)实时采集泄漏电流信号,泄漏电流互感器实现与信号调理单元的磁隔离,并将泄漏电流转换为幅值合适、便于调理的电流信号。信号调理单元包括电流-电压(I-V)转换电路、滤波电路、放大电路以及绝对值电路,最终将泄漏电流信号转换为stm32F413ZH内部模数转换(A/D)单元可以接受的电压信号形式。以stm32F413ZH为核心的嵌入式系统接收该信号,同时接收温湿度传感器转换的温度、湿度信号,在进行初步数据处理和必要的存储后,将基波阻性电流和三次谐波阻性电流以及环境信息传输至上位机作进一步的处理和诊断。由于氧化锌避雷器位于变电站内,和监控室距离较近,因此可采用通信电缆或无线wifi方式进行数据传输。
在线监测系统的嵌入式程序设计将包含以下几个部分:泄漏电流数据采集与处理程序、温湿度数据采集与处理程序、无线数据传输程序以及Micro SD卡存储程序。上位机程序将在LabVIEW开发平台上设计,实现对下位机发送数据的接收、显示和存储,便于上位机进行后续的数据分析和故障诊断。
