[经验知识] 单位冲激函数的能量是?
6500|50
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-30 14:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
提醒一下:要注意书上提到这个单位冲击或迪拉客函数时是怎么引出来的!
提醒2:不要盲信百度!
gaoyang9992006 发表于 2016-12-30 14:51 | 显示全部楼层
不是引出来的,是人为规定的,与时间组成的超窄矩形的面积为1.其中时间是窄边。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-30 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
不是引出来的,是人为规定的,与时间组成的超窄矩形的面积为1.其中时间是窄边。 ...
几乎任何一本教材都是从脉冲函数引出的,下图是矩形脉冲引的:
gaoyang9992006 发表于 2016-12-30 15:23 | 显示全部楼层
ε—>0,然后就说了。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-30 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
信号系统本是有趣科目,被写成极其枯燥乏味之作!
比如钟形(高斯)信号极其频谱形状都是一样的,这本是神奇优美,值的品味的好东西,许多教材就一句话就完了!
问题:什么信号才能具备这种特性?
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-30 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
问题3:一般信号书上给出delta函数定义(积分为1,t≠0时delta(t)=0),会强调这个定义并不严格,什么意思?
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-30 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
信号书上必说delta函数拉普拉斯变换=1,结合问题3,这个实际上也是不严格的。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-30 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
本贴牵扯到这样一个棘手问题:
lim_(b→0) ∫ f(a,t)f(b,t)dt是否等于∫f(a,t)lim_(b→0)f(b,t)dt????
OTB 发表于 2016-12-30 22:02 | 显示全部楼层
采样的本质是面积。
是积分。
XY坐标系的X代表输入Y表示输出。
X是什么?
X是坐标。
但从采样的角度看。
从量化的角度看是面积。
是积分。
但采样理想看来是X的数值和单位而不是面积。
但时间趋于0,就是面积和单位i一样了。
因此。
任何一个某时刻的采样值。
都是一个面积。
也就是一个积分。
但其本身又是一个X的数值。
因此X就等于冲击函数*y的积分。
当时间t趋于0的时候,就是冲击函数了。
也就是说。
既然X是面积,而时间趋于0。
那么冲击函数就利索当然地被定义了。
从前。
人们无法认为X是一个积分或面积。
但冲击函数与Y的积分就是fx在t时刻的数值了。
OTB 发表于 2016-12-30 22:07 | 显示全部楼层
现实的采样保持器。
也是一个积分。
因为线路电阻的存在导致了电容充电是类似积分过程的。
如果线路电阻为0,那么电容就被无需时间地充电了。
那么就是电容被冲击函数作用了。
OTB 发表于 2016-12-30 22:17 | 显示全部楼层
这就是说。
任何一个连续信号的瞬间数值。
其本质是一个积分面积。
而不存在了输入信号的度量衡。
一个积分面积。
在时间趋于0的时候。
就可以认为变成了直线。
而这条直线就是输入信号的f(t)。
f(t)的单位就是时间趋于0的时候的积分面积。
这是符合实际情况的。
因为采样必然是用电容。
而电容则肯定就是积分过程。
人们把电容的积分电压当作了瞬时值。
因此瞬时值就是积分面积。
现实即是如此。
人人都无法否认。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-31 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
这就是说。
任何一个连续信号的瞬间数值。
大师,你去你自己帖子里吹,OKAY?
吹牛让人神清气爽,吹牛让人精神焕发,吹牛有益健康!
只是,建议吹牛前看看书,学学习!否则有害健康。
Lgz2006 发表于 2016-12-31 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
吹吹更健康,喊喊更快活
maychang 发表于 2016-12-31 11:23 | 显示全部楼层
就是。
大shi 到自己帖子里面去吹吧。
teddeng 发表于 2016-12-31 11:26 | 显示全部楼层
大神,正好有个问题:一电流源i=δ(t), 给理想rc并联电路充电,忽略导线电感,求电容上电压Uc(t)答案和解释,谢了!
OTB 发表于 2016-12-31 11:49 | 显示全部楼层
冲击函数的意义就在于。
把直线看作的面积。
任何线段都是一个足够小的面积。
试想一个矩形窗口,宽度很小在f(t)上移动。
那么每次移动都得到了一个f(t)。
只要这个矩形窗口的宽度,也就是时间趋于0。
就得到了f(t])的当前值。
而这个窗口其实就是一个面积。
用面积代替了 直线。
当然。
教科书的受害者是无法理解这个原理的。
OTB 发表于 2016-12-31 11:55 | 显示全部楼层
因此。
冲击函数其实是面积等于1。
幅度是不重要的。
一个具体的面积。
矩形的宽度趋于0就变成了直线。
而且还无限长。
因此冲击函数的定义就是。
时间趋于0的时候冲击函数的积分为1。
OTB 发表于 2016-12-31 12:02 | 显示全部楼层
这些东西。
人人都能理解。
但是之所以要制作一个数学模型。
是因为可以被定量计算。
或像一个工具一样给人们提供方便。
人们列方程解方程。
就像放弃小学知识的行径。
就像人们用计算器算3.14一样。
这不算本事。
用计算机计算任何工程问题。
都不是本事。
而是像坐飞机一样。
坐地日行2**。
其实你什么都不知道。
为了工程计算。
你必须提供模型。
否则无法计算。
采样系统。
对于工程技术人员来说,没有任何数学工具和仿真,就可以正确合理的设计制作。
因为这是过河摸石头的模式。
而学术界则更愿意用数学方法。
其实都是一样的。
该不知道的依然还是不知道。
该知道的依然还是不懂。
 楼主| xukun977 发表于 2016-12-31 12:22 来自手机 | 显示全部楼层
这些东西。
人人都能理解。
你这个人太不讲究了,树要皮的不!
21IC是开放平台,想要吹牛,有想法有唠叨要发泄,开个帖子又不收费,想怎么扯就怎么扯,多爽!
你非要在别人帖子里扯,也行,但是不要用梨花体刷屏,这个犯站规的!
去你自己扯了1000多楼的帖子里扯,最好!
OTB 发表于 2016-12-31 12:22 | 显示全部楼层
如果时间不是趋于0。
那么采样值就是f(t)的面积除以t了。
这就是面积的平均值,在时间t里。
于是这个平均值就可以当作采样值了。
对于采样电容来说。
低通滤波器是就是积分的平均值。
可以看作瞬时值了。
冲击函数的模型。
是用于方便计算的。
就像一个仿真程序是方便计算一样。
仅仅就是一个工具。
