奇怪的电平转换电路
3288|10
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-4-7 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是5v,3.3v的转换电路。
如果是单向的话,简单。但是图中的是双向的,不太明白。
难道是利用mos管里反向二极管吗?
那么用三极管加二极管是否可以替代mos管呢?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-4-8 14:56 | 显示全部楼层
carbon 发表于 2010-4-8 15:24 | 显示全部楼层
经典!学习了!双向转换,牛的!
zc3909 发表于 2010-4-8 15:49 | 显示全部楼层
收藏,慢慢研究
kubuco 发表于 2010-4-8 15:57 | 显示全部楼层
收藏。
mohanwei 发表于 2010-4-8 15:59 | 显示全部楼层
的确是用到MOS管里的寄生二极管了。
Wxy8030 发表于 2010-4-8 21:13 | 显示全部楼层
有空时看一下
wanincj 发表于 2010-4-8 21:53 | 显示全部楼层
我用的是两个电阻分压,哈哈
awmc_m 发表于 2010-4-8 22:00 | 显示全部楼层
和二极管无关,而且你可以选择没有内部保护二极管的mos管试一下也同样可行。我曾经发过一个这样的电平转换电路,可惜我找不到了。
其实mos管很多是对称的(内部无二极管),就是源极和漏极可以对调且不影响性能,所以vgs也可认为是vgd。
图中当波形从左到右时,左边=0,则mos管导通,将右边拉低,当左边=1,则mos管截止,右边由于上拉电阻的作用而变为高电平。
当波形从右到左时,将d和s反过来看,右边=0,则mos管导通,将左边拉低,当右边=1,则mos管截止,左边由于上拉电阻的作用而变为高电平。
g极必须接较低一端的电压。
donkey89 发表于 2010-4-8 22:16 | 显示全部楼层
跟三极管的电平转换电路没区别.价格高,速度还慢
zps0516 发表于 2011-11-23 15:42 | 显示全部楼层
经典的电平转换电路!
