两个端口同时要接
883|10
 楼主| zhuww 发表于 2016-12-31 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用89c2051驱动两个max485,因为有两个端口同时要接收,因为只做发送,单片机不需接收
lium 发表于 2016-12-31 10:55 | 显示全部楼层
你现在咋弄的?
 楼主| zhuww 发表于 2016-12-31 10:57 | 显示全部楼层
我现在是用两个6n137接到TXD引脚,然后再接74ls245驱动器的
 楼主| zhuww 发表于 2016-12-31 10:58 | 显示全部楼层
不知可不可以
langgq 发表于 2016-12-31 11:01 | 显示全部楼层
没这么用过,你是这两个485要传送一样的信息吗?
zhanglli 发表于 2016-12-31 11:02 | 显示全部楼层
LZ大概没弄清RS-485原理:RS485一根总线上可以挂250个节点,LZ一个节点发送,驱动2个节点接收,要什么一对一?一发送对200接收都没问题!RS-485不是RS-232!
guoyt 发表于 2016-12-31 11:04 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2016-12-31 11:05 | 显示全部楼层
回答5楼的问题,两个485发送一样的数据
按照6楼的兄弟所说,是不是485的A 、B引脚最多可以并接250个接口啊?
wangpe 发表于 2016-12-31 11:06 | 显示全部楼层
至少你2个是没啥问题啊
zhanglli 发表于 2016-12-31 11:07 | 显示全部楼层
89c2051只有一个串口,你两个串口发送数据一样吗?不一样就需要用软件IO模拟一个串口,波特率不能做的太高,9600bps可以做到。
 楼主| zhuww 发表于 2016-12-31 11:08 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
