求助恒流驱动电路仿真和实测差别大
3735|13
 楼主| fyu007 发表于 2010-4-7 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
    各位小弟我做了一恒流驱动电路,就是将恒压转化成恒流输出,电路图如下,仿真的结果是30mA,RL是负载。但是实际测量时只有28.7mA,求助能人志士出出主意,仿真和实际测量结果怎么会这么大,同时,将3V换成5V后,理论上应该是50mA,仿真是520mA,但是实际测量中输出依然是28.7mA,再换成2V,实测和仿真就一致,是20mA,帮帮忙给个意见了,谢谢。
 楼主| fyu007 发表于 2010-4-7 15:34 | 显示全部楼层
求助了!
gaohq 发表于 2010-4-7 18:22 | 显示全部楼层
运放的电流输出能力有限。
 楼主| fyu007 发表于 2010-4-7 19:32 | 显示全部楼层
楼上能否推荐一款输出电流较大的运放,只要能输出50mA就Ok了。
gaohq 发表于 2010-4-8 13:28 | 显示全部楼层
不如加个三极管扩流。
gaohq 发表于 2010-4-8 13:36 | 显示全部楼层
把Q1改成三极管
 楼主| fyu007 发表于 2010-4-8 18:38 | 显示全部楼层
楼上能否给说明一下这个恒流输出的电流值和输入2V电压之间是什么关系否,谢谢了。
gaohq 发表于 2010-4-8 20:06 | 显示全部楼层
不好意思,中午赶着去上班,没调好就发上来了。
 楼主| fyu007 发表于 2010-4-20 20:00 | 显示全部楼层
好的,我仿真一下,焊块板子试试,呵呵。
 楼主| fyu007 发表于 2010-4-21 10:50 | 显示全部楼层
8# gaohq
能否给讲解一下原理了,谢谢了,自己刚开始接触,很多都不懂,烦请赐教了。
gaohq 发表于 2010-4-22 20:26 | 显示全部楼层
百度“豪南德恒流源电路”
 楼主| fyu007 发表于 2010-5-12 20:31 | 显示全部楼层
gaohq:
       我没搜到这个呀,是这个词么?
gaohq 发表于 2010-5-14 13:45 | 显示全部楼层
sorry !
豪兰德电路
gaohq 发表于 2010-5-14 13:47 | 显示全部楼层
我搜的
