烧录cy7c63813时候,怎么做加密位呢
788|8
liuzaiy|  楼主 | 2016-12-31 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yinxiangh| | 2016-12-31 11:53 | 只看该作者
PSoC Programmer,里面没有加密位,程序可以读出来
chenjunt| | 2016-12-31 11:54 | 只看该作者
加密可以在PSoC Designer中做
ousj| | 2016-12-31 11:56 | 只看该作者
PSoC Designer 中project file里有一个flashsecurity.txt文件
可以设置这些保护级别:
Unprotected
Factory upgrade
Field upgrade
Full protection
zyf部长| | 2016-12-31 11:57 | 只看该作者
CY7C63813 datasheet 有讲
liuzaiy|  楼主 | 2016-12-31 11:58 | 只看该作者
ok,是要自己修改这个文件吗?
liuzaiy|  楼主 | 2016-12-31 12:01 | 只看该作者
cy63813的wdt,是说是3倍的sleep time,可是sleep time怎么设置对应多少s呢?
小小猫咪| | 2016-12-31 12:02 | 只看该作者
是的,自己修改这个文件。
liuzaiy|  楼主 | 2016-12-31 12:03 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
