产生随机数
2150|25
wangpe|  楼主 | 2016-12-31 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多帖子,说用用srand产生种子,然后rand()产生随机数
但是种子必须每次不一样的
C语言中time.h可以产生种子:srand((unsigned int)time(NULL))
可是keil中没有time.h    即使我把C库函数中的time.h复制到keil相应文件夹下也不管用
请教高手如何产生随机数呢?
wangzsa| | 2016-12-31 12:13 | 只看该作者
我之前产生随机数的方法是利用timer计数值做的
zhanglli| | 2016-12-31 12:14 | 只看该作者
真正的随机数要用专门的硬件随机数发生器
wangpe|  楼主 | 2016-12-31 12:15 | 只看该作者
我只要产生一个伪随机数  怎么产生呢?
yufe| | 2016-12-31 12:17 | 只看该作者
伪随机数用rand和srand,具体用法可以查看相关帮助文档
wangpe|  楼主 | 2016-12-31 12:18 | 只看该作者
用其他软件产生不行吗
wangzsa| | 2016-12-31 12:19 | 只看该作者
需要一个存储种子的介质比如EEPROM或flash等,每次读出种子去rand用的同时把种子按照某个原则给修改下
wangpe|  楼主 | 2016-12-31 12:20 | 只看该作者
能详细点吗,我设想是这样的:接受到某个特定信号后,单片机随机延时一段时间,然后做出回应,问题就出在如何随机延时?
wangpe|  楼主 | 2016-12-31 12:22 | 只看该作者
srand获取种子的时候从哪里获取呢?  这是让我头疼的一个问题
lium| | 2016-12-31 12:24 | 只看该作者
将timer 打开,需要种子的时候读timer的值,按照某个方法++--*%后作为种子用
wangpe|  楼主 | 2016-12-31 12:25 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
.  省略
void time0()
TMOD=0x02;        //设置定时器0为工作方式2
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;         //启动定时器0
main()
    uint u;
      srand(TH0);   //获取种子
      u=rand();
      Delay_ms(u);
这样可以吗?
guoyt| | 2016-12-31 12:26 | 只看该作者
我是将每次生成的随机数存入EEPROM,下次初始化Srand时读EEPROM的值作为种子,能保证每次开机不出同样的随机数。
wangpe|  楼主 | 2016-12-31 12:27 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
uint tt;
void init_time0()
           tt=0;
           TH0=6;
           TL0=7;
           EA=1;             //开总中断
           ET0=1;                //开定时器0中断
           TR0=1;                //启动定时器0
void time0() interrupt 1
           tt++;
main()
                  init_time0();
              uint u;
                   if(tt==100)tt=0;
           srand(tt);
           u=(rand()%100);
                   Delay_ms(u);
程序比较简陋,高手看一下有问题么?
llia| | 2016-12-31 12:28 | 只看该作者
还行
langgq| | 2016-12-31 12:29 | 只看该作者
用IC卡就可以产生不错的随机数。
zhuww| | 2016-12-31 12:30 | 只看该作者
在while(1)中,搞一个变量累加,也可当作伪随机数
lium| | 2016-12-31 12:31 | 只看该作者
如果有rtc,用rtc的时间做种子应该可以的
hanwe| | 2016-12-31 12:33 | 只看该作者
打开定时器,随时读定时器的值,相当于随机了。定时器16位的话只读后八位,或者后四位,变化很快的。程序随便一跑,就相当于随机发生器了。
llia| | 2016-12-31 12:34 | 只看该作者
IC卡里有真随机数发生器
wangzsa| | 2016-12-31 12:35 | 只看该作者
1.打开定时器,抽取计数值
2.维护一个变量,以一定频率一定算法更新值
