单芯片dcdc输出3.3v电源
2770|3
 楼主| eelninth 发表于 2008-8-22 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否直接供单片机使用?<br />有人建议我dcdc后边再加一级LDO,有必要吗?
mahui625 发表于 2008-8-22 10:13 | 显示全部楼层
当然可以了
当然可以了。加ldo对抗干扰没什么作用。如果你的开关电源出来干扰严重的话,加LDO一样有干扰。
jokeking 发表于 2008-8-22 10:21 | 显示全部楼层
加LDO要好一些。开关电源出来的噪音极大。
但LDO的输出电压一定要比输入电压小那么几百mV,否则没用
jefftwong 发表于 2008-10-10 20:41 | 显示全部楼层
FP6101
用我的FP6101,输出纹波50mV以下,输出电压可调。<br /><br />工作电压:3.0-20.0V;<br />低静态电流:&nbsp;5.5mA&nbsp;;<br />反馈参考电压:0.5V(2%);&nbsp;<br />固定振荡器的频率:360KHz<br />软启动功能(SS)<br />短路保护功能(SCP)<br />过流保护功能(OCP)<br />过温保护功能(OTP)<br />自动重启动功能(ARSCP)<br />内置2A&nbsp;P-MOSFET<br /><br /><br />黄生&nbsp;13652392632&nbsp;<br />http://www.xhtec.com
