找个IC资料,顺便问问这是什么厂的。
3397|16
 楼主| 宋业科 发表于 2010-4-7 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个驱动IC,28脚,5,6,16,17是输出。
 楼主| 宋业科 发表于 2010-4-8 21:48 | 显示全部楼层
都没知道的吗?
航行天下 发表于 2010-4-9 15:05 | 显示全部楼层
可能是厂家自己的啊~
juzi311 发表于 2010-4-9 17:00 | 显示全部楼层
:)我是打酱油路过的。
 楼主| 宋业科 发表于 2010-4-10 14:50 | 显示全部楼层
那上面根本没有,不知道什么厂的,到厂家网站找。
huaiet 发表于 2010-4-26 11:50 | 显示全部楼层
公司内部的,人家不方便透露
大道至简 发表于 2010-4-26 12:48 | 显示全部楼层
这是不想公开型号的型号
justmex 发表于 2010-4-29 23:15 | 显示全部楼层
http://www.ichaus.de/
  IC-NG   30%是这个
 楼主| 宋业科 发表于 2010-4-30 19:41 | 显示全部楼层
这是一个德国设备上的小电动机驱动芯片。
 楼主| 宋业科 发表于 2010-4-30 19:42 | 显示全部楼层
这是一个德国设备上的小电动机驱动芯片。
与时俱进 发表于 2010-4-30 20:01 | 显示全部楼层
如果,把电路画出来,也许,有人会知道。
 楼主| 宋业科 发表于 2010-4-30 20:05 | 显示全部楼层
4层板,不好画。
 楼主| 宋业科 发表于 2010-4-30 20:15 | 显示全部楼层
谢谢9楼,型号是XU。
justmex 发表于 2010-4-30 23:18 | 显示全部楼层
不客气```
 楼主| 宋业科 发表于 2010-5-6 15:08 | 显示全部楼层
另外有两块电源里的JRC公司的P0165和P0164到他公司网站都没找到资料。
tian111 发表于 2010-5-6 15:09 | 显示全部楼层
没见过啊
justmex 发表于 2010-5-6 22:07 | 显示全部楼层
拍个图来看看``
