[51单片机] 请教一下各位老师,看一下这个单片机是什么型号?
1416|10
 楼主| 我爱我家2015 发表于 2016-12-31 22:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40脚单片机,正面的丝印被厂家刮掉了,图片为反面丝印标示,确定是单片机,扩展有LCD12864液晶和62256芯片。实物晶振的位置和STC89C52一样的!求指教,先谢谢了。
xyz549040622 发表于 2017-1-2 10:55 | 显示全部楼层
给的信息太少了,那你就当51替换吧。起码要知道电源引脚,复位引脚的位置。不出意外,就是51.
1273457925 发表于 2017-1-2 11:25 | 显示全部楼层
后面丝印有TAIWAN字样 很有可能是台湾产的
 楼主| 我爱我家2015 发表于 2017-1-2 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
正面的丝印被厂家刮掉了,贴了个标贴上写  韩立1800
 楼主| 我爱我家2015 发表于 2017-1-2 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2017-1-2 13:07 | 显示全部楼层
感觉那不是个韩
 楼主| 我爱我家2015 发表于 2017-1-2 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
Taiwan有这样的单片机吗?
springvirus 发表于 2017-1-3 08:30 | 显示全部楼层
Taiwan有这样的单片机吗?
可能是台湾产吧,我见过AT89S52芯片底部标有TAIWAN的字样
hufengweixx 发表于 2017-1-3 08:34 | 显示全部楼层
建议把看见的字符输到百度里查一下
ddllxxrr 发表于 2017-1-4 11:25 | 显示全部楼层
看样子就是51系列的,没个跑,就差在内存及FLASH的大小上
 楼主| 我爱我家2015 发表于 2017-1-5 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
Taiwan有韦立单片机吗?
