【TI DSP电路分享】DSPC5535 开发板
841|0
 楼主| jinyi7016 发表于 2016-12-31 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU是高性能、低功耗 TMS320C55x 定点数字信号处理器中的TMS320C5535。
主要特性:
    20ns,10ns 指令周期时间
    50MHz,100MHz 时钟速率
    每个周期执行一条或两条指令
    两个乘积累积单元(每秒高达 2 亿次乘积累加运算 [MMACS])
    两个算术和逻辑单元 (ALU)
    三个内部数据和操作数读取总线以及两个内部数据和操作数写入总线
    与 C55x 器件软件兼容
    提供工业温度器件
板载有W25X64VSFIG的SPI FLASH
支持SD卡,并在所有的信号 线上加了上拉,增加信号的稳定性
音频采用的是TLV320AIC3204IRHBT。其I2C地址:0x18
最后是PDF的原理图。清楚的。
