请教FPGA的硬件设计问题,谢谢
3151|6
 楼主| guozhengang 发表于 2010-4-7 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用FPGA产生时序和待测模块通讯,来测试待测模块。FPGA的管脚电压为3.3V,而待测模块为5V。请问FPGA和待测模块之间如何连接?FPGA的时序为ns,us级的,谢谢指教
mr.king 发表于 2010-4-7 20:42 | 显示全部楼层
6245类接口
glaver 发表于 2010-9-27 00:07 | 显示全部楼层
要看待测模块的电平要求,看datasheet  高底电平电压分别是多少
glaver 发表于 2010-9-27 00:09 | 显示全部楼层
补充 供电是5v 但高电平不一定就是5v 比如说是大于2.4v 之类的 所以要看datasheet
zxc729 发表于 2010-9-27 22:09 | 显示全部楼层
可以用74LVC4245这类的电平转换器件。我一般的情况下没用,直接串个限流电阻就没问题了
zhangmr94 发表于 2010-10-4 08:43 | 显示全部楼层
我也是经常用1K的限流电阻匹配,也可以用二极管反串使用.
zhang_2000 发表于 2010-10-4 17:10 | 显示全部楼层
同意楼上,
反串以后     FPG的内部上拉应该开启吧
个人签名:为了得到,我们也许会付出更多
41
