需要连接外界的上拉电阻吗?
563|13
 楼主| jlyuan 发表于 2017-1-2 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027中有上拉电阻这一GPIO端口设置选项,而如果使用IIC连接24C02的话,则应该是有上拉电阻的,而需要连接外界的上拉电阻吗?
jiajs 发表于 2017-1-2 22:05 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| jlyuan 发表于 2017-1-2 22:08 | 显示全部楼层
还是仅仅使用内部的上拉电阻就可以吗?
heweibig 发表于 2017-1-2 22:12 | 显示全部楼层
内部上拉,是弱上拉,IIC要求的上拉是不能这么弱的.
jiahy 发表于 2017-1-2 22:14 | 显示全部楼层
一般都是需要外加的   如果有内部上拉  加了也不碍事
 楼主| jlyuan 发表于 2017-1-2 22:16 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
hudi008 发表于 2017-1-2 22:22 | 显示全部楼层
这个问题不是问过了吗
hudi008 发表于 2017-1-2 22:24 | 显示全部楼层
上拉电阻是必须的,驱动不够。
sdlls 发表于 2017-1-2 22:54 | 显示全部楼层
iic都需要上拉电阻的。
sdlls 发表于 2017-1-2 22:55 | 显示全部楼层
你可以试试看没有iic eeprom不能读取。
wangdezhi 发表于 2017-1-3 22:07 | 显示全部楼层
这个驱动能力不够,所以需要上拉电阻
wangdezhi 发表于 2017-1-3 22:08 | 显示全部楼层
10k的上拉电阻就可以了。
mmbs 发表于 2017-1-4 17:16 | 显示全部楼层
iic需要上拉电阻。
mmbs 发表于 2017-1-4 17:17 | 显示全部楼层
建议使用10k电阻试试。
