静电手环的接地线能接电脑机箱吗?
4225|7
jiyiche|  楼主 | 2010-4-7 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
berg| | 2010-4-7 18:44 | 只看该作者
不可以。起不到防静电的作用了!
jiyiche|  楼主 | 2010-4-7 19:30 | 只看该作者
那大家一般接地时接什么呢?
berg| | 2010-4-7 20:12 | 只看该作者
不论是防静电操作台还是防静电手环,如果是需要导线连接的,那这个导线都必须有效地连接到大地,才能真正起到防静电的作用。
jiyiche|  楼主 | 2010-4-8 13:41 | 只看该作者
berg 发表于 2010-4-7 20:12
要连接到大地,如果在桌上,工程师们一般是连接到什么设备上可以有效的等价于接地呢?请教一下你们的经验。
HWM| | 2010-4-8 13:55 | 只看该作者
单相三线中的地线,通常实验室都会有“接地排”(注意不是零线或零排)。一般大型固定设备的机箱都已经连接地线,直接连在机箱上即可。而电脑机箱是通过电源线导入地线的,为安全起见通常可能不插电源,所以不能连接电脑机箱。可以单独从地排上拉一根线过来。
jiyiche|  楼主 | 2010-4-8 19:53 | 只看该作者
单相三线中的地线,通常实验室都会有“接地排”(注意不是零线或零排)。一般大型固定设备的机箱都已经连接地线,直接连在机箱上即可。而电脑机箱是通过电源线导入地线的,为安全起见通常可能不插电源,所以不能连接 ...
HWM 发表于 2010-4-8 13:55
那如果正在工作的电脑机箱,是不是就相当于地线了?
berg| | 2010-4-8 21:58 | 只看该作者
一般实验室会有接地电位端子。
家庭居室,一般在厕所会有等电位端子箱(会表明不可触动)。
另外有些时候电脑机箱或者显示器液晶屏等是没有有效接地的,经常会有人触摸机箱或者屏幕会有触电的感觉。
而且如果多空插线板是2芯的,一定是没有接地的。
